| • | Aby skorygować zniekształcenia perspektywy na zdjęciach |
| • | Aby interaktywnie skorygować zniekształcenia perspektywy |
Zniekształcenia perspektywy można skorygować przy użyciu okna dialogowego Wyprostuj obrazek lub interaktywnie, przy użyciu narzędzia Korygowanie zniekształceń perspektywy.
Interaktywne korygowanie zniekształceń perspektywy
Narzędzie Korygowanie zniekształceń perspektywy umożliwia naprawienie zniekształceń perspektywy przez umieszczenie prostokąta ograniczającego nad zniekształconymi elementami. Należy przeciągnąć uchwyty prostokąta ograniczającego do narożników elementu obrazka, który wydaje się pochylony lub umieszczony pod kątem. Jeśli wymagana jest większa precyzja, można przesunąć uchwyty prostokąta ograniczającego, określając ich współrzędne x i y. Dodatkowo można wyświetlić linie siatki w prostokącie ograniczającym. Można zresetować prostokąt ograniczający, usuwając wszelkie wcześniejsze korekty, a także przełączyć widok siatki.
Wyniki końcowe z kadrowaniem włączonym (po lewej stronie) i wyłączonym (po prawej stronie).
| 1 . | Kliknij kolejno Dopasowanie |
| 2 . | Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli. |
Przesuń suwak Perspektywa pionowa. Jeśli wydaje się, że obiekt na zdjęciu pochyla się do tyłu, przesuń suwak w lewo. Wysokie budynki i zdjęcia często sprawiają wrażenie pochylonych do tyłu, gdy są fotografowane z poziomu gruntu.
Przesuń suwak Perspektywa pozioma. Jeśli podczas robienia zdjęcia aparat znajdował się na prawo od obiektu, przesuń suwak w lewo.
Zaznacz pole wyboru Kadrowanie, a następnie zaznacz pole wyboru Wykadruj i zmień rozmiar/rozdzielczość na pierwotną.
| 1 . | W przyborniku wybierz narzędzie Korygowanie zniekształceń perspektywy |
| Na obrazku zostanie wyświetlony prostokąt ograniczający z uchwytami narożnymi. |
| 2 . | Przeciągnij uchwyty do narożników elementu obrazka, który powinien mieć kształt prostokąta. |
| 3 . | Kliknij przycisk Zastosuj na pasku właściwości. |
Na pasku właściwości wpisz wartości w polach X i Y dla każdego uchwytu.
Kliknij przycisk Wykadruj obrazek
Wyłączenie przycisku Wykadruj obrazek sprawia, że obrazek wydaje się przekrzywiony.
Kliknij przycisk Wyczyść korekcję zniekształceń perspektywy
Narzędzie Korygowanie zniekształceń perspektywy można wybrać, naciskając klawisze Shift+C.
Możesz także kliknąć dwukrotnie obrazek, aby zastosować perspektywę.
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
