Do obrazków można dodawać kształty, takie jak kwadraty, prostokąty, koła, elipsy i wielokąty. Można również rysować prostokąty i kwadraty o zaokrąglonych, wyżłobionych lub ściętych narożnikach. Domyślnie kształty są dodawane do obrazka jako nowe obiekty. Kształty mogą być kształtami konturowymi, wypełnionymi lub renderowanymi jako oddzielne obiekty do edycji. Więcej informacji na temat obiektów można znaleźć w sekcji Tworzenie obiektów.
Do obrazków można dodawać także linie. Podczas dodawania linii można określić szerokość i przezroczystość oraz sposób, w jaki segmenty linii są ze sobą połączone. Bieżący kolor pierwszego planu określa kolor linii.
| Aby narysować prostokąt lub kwadrat |
| 1 . | W przyborniku kliknij narzędzie Prostokąt |
| 2 . | Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości: |
| • | Wypełnienie jednolite |
| • | Wypełnienie tonalne |
| • | Wypełnienie mapą bitową |
| • | Wypełnienie teksturą |
| 3 . | Wybierz wypełnienie z selektora Wypełnienie. |
| Aby edytować wypełnienie, kliknij przycisk Edytuj wypełnienie |
| 4 . | Przeciągaj narzędziem w oknie obrazka, aż prostokąt uzyska żądany rozmiar. |
| Aby narysować kwadrat, podczas przeciągania przytrzymuj naciśnięty klawisz Ctrl. |
Na pasku właściwości kliknij przycisk Bez wypełnienia.
Wpisz wartość w polu Kontur na pasku właściwości, aby określić szerokość konturu w pikselach.
Na pasku właściwości kliknij przycisk Kolor konturu
Wpisz wartość w polu Przezroczystość na pasku właściwości.
Bieżące wypełnienie jest wyświetlane w obszarze sterowania kolorem w przyborniku. Więcej informacji na temat wypełnień można znaleźć w sekcji Stosowanie wypełnień.
Za pomocą tej procedury można utworzyć obiekt, klikając narzędzie Prostokąt, a następnie przycisk Nowy obiekt na pasku właściwości.
| Aby narysować prostokąt lub kwadrat o zaokrąglonych, wyżłobionych lub ściętych narożnikach |
| 2 . | Na pasku właściwości kliknij jedną z następujących opcji: |
| • | Narożnik zaokrąglony |
| • | Narożnik wyżłobiony |
| • | Narożnik ścięty |
| 3 . | Na pasku właściwości wpisz wartość w polu Rozmiar narożnika. |
| Aby narysować elipsę lub koło |
| 1 . | Kliknij narzędzie Elipsa |
| 4 . | Przeciągaj wskaźnik myszy w oknie obrazka, aż zostanie utworzony prostokąt lub elipsa o odpowiednich rozmiarach. |
| Aby narysować koło, podczas przeciągania przytrzymuj naciśnięty klawisz Ctrl. |
Aby za pomocą narzędzia Elipsa narysować koło, podczas przeciągania należy przytrzymywać naciśnięty klawisz Ctrl.
Procedury tej można użyć do utworzenia obiektu, klikając przycisk Nowy obiekt na pasku właściwości po kliknięciu narzędzia Prostokąt lub Elipsa.
| Aby narysować wielokąt |
| 1 . | W przyborniku kliknij narzędzie Wielokąt |
| 4 . | Kliknij wybrane miejsce, aby ustawić punkty zaczepienia wielokąta i kliknij dwukrotnie, aby ustawić ostatni punkt zaczepienia. |
Na pasku właściwości kliknij przycisk Kolor konturu.
Wybierz typ złączenia z listy Złączenia kształtów na pasku właściwości.
Na pasku właściwości wpisz wartość w polu Przezroczystość.
Kąty 45 stopni można tworzyć, przytrzymując klawisz Ctrl podczas przeciągania narzędziem Wielokąt .
Tej procedury można użyć w celu utworzenia obiektu, klikając przycisk Nowy obiekt na pasku właściwości po kliknięciu narzędzia Wielokąt.
| Aby narysować linię |
| 1 . | W przyborniku kliknij narzędzie Linia |
| 2 . | Wpisz wartość w polu Kontur na pasku właściwości. |
| 3 . | Kliknij przycisk Kolor linii na pasku właściwości i wybierz kolor. |
| 4 . | Kliknij jeden z następujących przycisków wyświetlanych na pasku właściwości: |
| • | Ostre narożniki |
| • | Zaokrąglone narożniki |
| • | Fazowane narożniki |
| • | Przylegające narożniki |
| 5 . | Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie obrazka, aby narysować jeden segment linii. |
Tej procedury można użyć w celu utworzenia obiektu, klikając przycisk Nowy obiekt na pasku właściwości po kliknięciu narzędzia Linia
Można określić sposób łączenia linii: Przylegające narożniki, Fazowane narożniki, Zaokrąglone narożniki lub Ostre narożniki.
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
