Przekształcanie obiektów
Wygląd obiektów można zmienić przy użyciu niżej wymienionych transformacji.
Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, można stosować odręczne transformacje w oknie obrazka lub ręcznie dostosować ustawienia.
Transformacje można stosować jednocześnie do jednego lub do wielu obiektów.
Zmiana rozmiaru i skalowanie
Obiekt fotograficzny zostaje zmniejszony, aby zmieścił się w tle obrazka.
Odbijanie
Obiekt zostaje odbity, aby utworzyć efekt odbicia w wodzie.
Obracanie
Odbicie zostaje obrócone.
Pochylanie
Odbicie zostaje pochylone, aby uzyskać efekt rzeczywistego kąta odbicia.
Zniekształcanie
Cień zostaje zniekształcony w celu wskazania kierunku padania światła.
Perspektywa
Zostaje dodany i zmodyfikowany drugi cień.
Aby zmienić rozmiar obiektu Na poczatek
Aby zmieniać rozmiar obiektu od jego środka, należy podczas przeciągania dowolnego uchwytu przytrzymać wciśnięty klawisz Shift.
Aby zmienić rozmiar zaznaczonego obiektu, można także wpisać wartości w polach Rozmiar i kliknąć przycisk Zastosuj na pasku właściwości.
Aby przeskalować obiekt Na poczatek
Kliknij przycisk Zachowaj proporcje na pasku właściwości.
Gdy obiekt jest skalowany bądź jest on pochylany lub obracany, jego krawędzie mogą stać się postrzępione. Z tego powodu dla wszystkich tych trybów transformacji domyślnie włączana jest opcja wygładzania.
Aby obrócić obiekt Na poczatek
Wpisz wartość w polu Kąt obrotu na pasku właściwości a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
Można również przełączyć się do trybu rotacji, klikając obiekt dwa razy. Podczas przechodzenia między trybami transformacji zmienia się wygląd uchwytów otaczających obiekt, wskazując aktywny tryb.
Aby odbić obiekt Na poczatek
Zaznaczony obiekt można odbić bez zachowania proporcji, jeżeli podczas przeciągania środkowego uchwytu w poprzek obiektu do środkowego uchwytu znajdującego się po przeciwnej stronie nie zostanie przytrzymany wciśnięty klawisz Ctrl.
Aby pochylić obiekt Na poczatek
Obiekt można również pochylić, wpisując odpowiednie wartości w polach Kąt pochylenia na pasku właściwości i klikając przycisk Zastosuj.
Aby zniekształcić obiekt Na poczatek
Można również przełączyć się do trybu zniekształcania, klikając obiekt dwa razy. Podczas przechodzenia między trybami transformacji zmienia się wygląd uchwytów otaczających obiekt, wskazując aktywny tryb.
Aby zastosować perspektywę do obiektu Na poczatek
Do trybu zmiany perspektywy można się również przełączyć, klikając obiekt trzy razy. Podczas przechodzenia między trybami transformacji zmienia się wygląd uchwytów otaczających obiekt, wskazując aktywny tryb.
Opinię
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
