Efekty specjalne rozmywania zmieniają piksele na obrazku w celu ich zmiękczenia, mieszania, wygładzenia krawędzi lub uzyskania efektów ruchu.
| Strojenie rozmywania |
Efekt Strojenie rozmywania (Efekty
Rozmywanie
Strojenie rozmywania) umożliwia stosowanie do obrazka czterech efektów rozmywania przedstawianych w postaci miniatur. Można dostosować efekt rozmywania i podczas edycji wyświetlić podgląd obrazka ze zmniejszoną lub zwiększoną ostrością. Filtr Strojenie rozmywania umożliwia poprawianie jakości obrazka i tworzenie ciekawych efektów wizualnych.
| Wygładzanie kierunkowe |
Efekt Wygładzanie kierunkowe (Efekty
Rozmywanie
Wygładzanie kierunkowe) umożliwia wygładzenie obszarów stopniowej zmiany na obrazku z jednoczesnym zachowaniem szczegółów krawędzi i tekstury. Filtr ten można zastosować w celu delikatnego rozmycia krawędzi i powierzchni na obrazku bez utraty ostrości.
| Rozmywanie gaussowskie |
Efekt Rozmywanie gaussowskie (Efekty
Rozmywanie
Rozmywanie gaussowskie) umożliwia uzyskanie efektu zamglenia przez obniżenie ostrości obrazka zgodnie z rozkładem Gaussa, w którym statystyka wartości pikseli jest rozciągana według krzywych dzwonowych. Efekt może podnieść jakość map bitowych z ostrymi krawędziami. Przesuń suwak Promień, aby dostosować intensywność efektu. Efekt Rozmywanie gaussowskie może być stosowany we wszystkich trybach koloru, z wyjątkiem trybu koloru z paletą oraz czarno-białego.
| Usuwanie plamek |
Efekt Usuwanie plamek (Efekty
Rozmywanie
Usuwanie plamek) umożliwia rozproszenie kolorów na obrazku, tworząc delikatny efekt rozmycia przy minimalnym zniekształceniu. Jest on najbardziej przydatny do usuwania postrzępionych krawędzi, które mogą pojawiać się na rysunkach kreskowych lub obrazkach o dużym kontraście. Efekt Usuwanie plamek jest dostępny także jako typ gotowej soczewki.
| Filtr dolnoprzepustowy |
Efekt Filtr dolnoprzepustowy (Efekty
Rozmywanie
Filtr dolnoprzepustowy) umożliwia usunięcie ostrych krawędzi i szczegółów z obrazka, pozostawiając gładkie wypełnienia gradientowe oraz obszary o niskiej częstotliwości. Im wyższe ustawienia, tym więcej szczegółów obrazka zostanie wymazanych.
| Poruszenie |
Efekt Poruszenie (Efekty
Rozmywanie
Poruszenie) umożliwia utworzenie wrażenia ruchu na obrazku. Można określić kierunek ruchu.
| Rozmywanie promieniste |
Efekt Rozmywanie promieniste (Efekty
Rozmywanie
Rozmywanie promieniste) umożliwia uzyskanie wrażenia rozmycia okrężnego lub promieniowego względem wybranego punktu obrazka.
| Rozmycie typu bokeh |
Efekt Rozmycie typu bokeh (Efekty
Rozmywanie
Rozmycie typu bokeh) pozwala sterować intensywnością rozmycia części znajdujących się poza obszarem edytowalnym i dostosować przejście między obszarem, na którym ustawiono ostrość, a obszarem poddanym rozmyciu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Stosowanie efektu rozmycia typu Bokeh.
| Wygładzanie |
Efekt Wygładzanie (Efekty
Rozmywanie
Wygładzanie) umożliwia zmniejszenie różnic między sąsiednimi pikselami, aby wygładzić obrazek bez utraty szczegółów. Filtr ten jest szczególnie przydatny do usuwania szumów będących efektem symulacji kolorów, które powstają podczas konwersji obrazka z trybu z paletą do trybu RGB. Efekt Wygładzanie daje wyraźniejsze wyniki niż efekt Zmiękczanie. Efekt Wygładzanie jest dostępny również jako typ wzorca soczewki.
| Zmiękczanie |
Efekt Zmiękczanie (Efekty
Rozmywanie
Zmiękczanie) umożliwia wygładzanie i tonowanie ostrych krawędzi obrazka bez utraty ważnych szczegółów. Różnica między efektami Wygładzanie i Zmiękczanie jest niewielka, lecz często wyraźnie widoczna podczas wyświetlania obrazków w wysokiej rozdzielczości. Efekt Zmiękczanie jest dostępny również jako typ gotowej soczewki.
| Powiększenie |
Efekt Powiększenie (Efekty
Rozmywanie
Powiększenie) umożliwia rozmycie pikseli obrazka od środka na zewnątrz. Piksele znajdujące się najbliżej środka będą najmniej rozmyte.
| Inteligentne rozmycie |
Efekt Inteligentne rozmycie (Efekty
Rozmywanie
Inteligentne rozmycie) umożliwia rozmycie obrazka przy zachowaniu szczegółów krawędzi. Efekt ten jest przydatny, jeżeli podczas eksportowania obrazka do formatu plików, który zmniejsza liczbę szczegółów, mają zostać zachowane ostre linie i krawędzie, takie jak te tworzące litery tekstu. Ten efekt doskonale nadaje się do usuwania szumu i artefaktów z obrazków JPEG.
Efekt Inteligentne rozmycie wygładza powierzchnie, zachowując ostre krawędzie.
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
