| • | Rękodzieło |
| • | Krystalizacja |
| • | Tkanina |
| • | Ramka |
| • | Szklany blok |
| • | Dziecięce zabawy |
| • | Mozaika |
| • | Cząsteczki |
| • | Rozpraszanie |
| • | Przydymione szkło |
| • | Witraż |
| • | Winieta |
| • | Wir |
| • | Pogoda |
| Rękodzieło |
Efekt Rękodzieło (Efekty
Kreatywne
Rękodzieło) powoduje, że obrazek wygląda, jakby był utworzony z przedmiotów, takich jak puzzle, tryby, kulki, cukierki, kafelki lub żetony. Można określić rozmiar i kąt kształtów oraz jaskrawość efektu.
| Krystalizacja |
Efekt Krystalizacja (Efekty
Kreatywne
Krystalizacja) powoduje, że obrazek wygląda, jakby był utworzony z kryształów. Można kontrolować efekt, określając wymiary kryształów. Niższe wartości powodują powstanie mniejszych kryształów i mniejszego zniekształcenia. Wyższe wartości dają w rezultacie większe kryształy i bardziej abstrakcyjny efekt.
| Tkanina |
Efekt Tkanina (Efekty
Kreatywne
Tkanina) umożliwia nadanie obrazkowi wyglądu charakterystycznego dla obrazów na materiałach tekstylnych, takich jak haft, szydełkowanie, stebnowanie, tkaniny artystyczne ze sznurków i wstążek oraz kolaż tkaninowy. Można określić rozmiar i kąt wyrobów tekstylnych oraz jaskrawość.
| Ramka |
Efekt Ramka (Efekty
Kreatywne
Ramka) umożliwia umieszczenie obrazka w gotowej ramce, innym obrazku lub obszarze zdefiniowanym przez maskę. Można wybrać kolor, krycie, orientację oraz wyrównanie ramki. Możliwe jest również zapisywanie dostosowanych ustawień jako wzorców stylów. Można także uaktualnić, załadować i usunąć ustawienia ramki wzorcowej. Aby dostosować ramkę, kliknij kartę Modyfikuj. Krycie określa krycie ramki. Rozmywanie/Wtapianie rozmywa lub wtapia krawędź ramki z zawartością. Poziome i Pionowe określają rozmiar ramki poziomej i pionowej. Pokrętło kierunkowe umożliwia stopnia obrotu ramki. Odbij poziomo i Odbij pionowo odbijają ramkę odpowiednio w poziomie i w pionie. Wyrównaj umożliwia wybranie punktu środkowego ramki z mapy bitowej. Wyśrodkuj ponownie wyśrodkowuje ramkę na mapie bitowej. Jeśli chcesz zmienić kolor ramki i wybrać ustawienie przejścia, należy scalić wszystkie obiekty z tłem. Przycisk Zapisz wzorzec umożliwia zapisanie dostosowanych ustawień ramki jako wzorca.
| Szklany blok |
Efekt Szklany blok (Efekty
Kreatywne
Szklany blok) powoduje, że obrazek wygląda, jakby znajdował się pod grubą szklaną płytą. Można kontrolować efekt, określając wymiary szklanych bloków.
| Dziecięce zabawy |
Efekt Dziecięce zabawy (Efekty
Kreatywne
Dziecięce zabawy) powoduje, że obrazek wygląda, jakby był utworzony z kołeczków, klocków, malowanek lub jakby był namalowany palcami. Można określić rozmiar i kąt tych elementów oraz jaskrawość efektu.
| Mozaika |
Efekt Mozaika (Efekty
Kreatywne
Mozaika) umożliwia podział obrazka na nierówne eliptyczne części, dzięki czemu uzyskuje się wrażenie mozaiki. Można określić rozmiar części oraz kolor tła. Mozaikę można również umieścić w ramce.
| Cząsteczki |
Efekt Cząsteczki (Efekty
Kreatywne
Cząsteczki) umożliwia uzyskanie efektu migotania przez dodanie do obrazka białych lub kolorowych bąbelków albo gwiazdek. Można określić rozmiar, liczbę oraz przezroczystość cząsteczek, a także liczbę kolorów, jakie mają zawierać.
| Rozpraszanie |
Efekt Rozpraszanie (Efekty
Kreatywne
Rozpraszanie) umożliwia zniekształcenie obrazka przez rozproszenie pikseli. Można określić kierunek rozpraszania. Efekt Rozpraszanie jest dostępny również jako typ gotowej soczewki.
| Przydymione szkło |
Efekt Przydymione szkło (Efekty
Kreatywne
Przydymione szkło) powoduje zastosowanie do obrazków przezroczystych kolorowych tonów. Można określić kolor przydymionego szkła, krycie tonu oraz poziom rozmycia.
| Witraż |
Efekt Witraż (Efekty
Kreatywne
Witraż) umożliwia przekształcenie obrazka w witraż. Można dostosować rozmiar elementów szklanych i tworzyć między nimi lut.
| Winieta |
Efekt Winieta (Efekty
Kreatywne
Winieta) pozwala otoczyć obrazek ramką o kształcie eliptycznym, kołowym, prostokątnym lub kwadratowym. Można określić kolor i stopień zanikania efektu. Przesuń suwak Wyrazistość, aby ustawić przejście między ramką i mapą bitową. Przesunięcie to odległość od środka obrazu do wewnętrznej krawędzi ramki. Im wyższe przesunięcie (czyli odległość od środka obrazka), tym cieńsza ramka.
| Wir |
Efekt Wir (Efekty
Kreatywne
Wir) umożliwia utworzenie wiru wokół punktu środkowego określonego na obrazku. Można określić kierunek pikseli znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz wiru.
| Pogoda |
Efekt Pogoda (Efekty
Kreatywne
Pogoda) umożliwia dodanie do obrazka efektów śniegu, deszczu oraz mgły. Można określić intensywność efektu oraz rozmiar elementów.
Copyright 2018 Corel Corporation. Wszelkie prawa zastrzezne.
