В программе Corel PHOTO-PAINT доступны фильтры (эффекты настройки) и инструменты для настройки цвета и тона изображений. При настройке цвета и тона выполняется настройка таких параметров, как оттенок, насыщенность, яркость, контрастность или интенсивность. Если необходимо настроить цвет и тон всего изображения, можно применить фильтр настройки напрямую для изображения или использовать линзу, которая находится на отдельном слое объекта и которую можно отредактировать, не изменяя исходное изображение. Для получения сведений о линзах см. раздел Работа с линзами.
Можно настроить часть изображения путем редактирования размера или формы линз или путем создания редактируемой области до применения фильтра настройки. Для получения сведений о редактируемых областях см. раздел Работа с масками.
Перед началом работы с отдельными фильтрами попробуйте использовать лабораторию по корректировке изображений. Для получения дополнительных сведений о лаборатории по корректировке изображений см. раздел Использование лаборатории по корректировке изображений.
В приведенной ниже таблице перечислены фильтры, которые можно использовать для настройки изображений.
Выбор фильтров цвета и тона
Одни фильтры выполняют автоматическую настройку изображения, другие позволяют использовать различные уровни управления. Например, фильтр Автонастройка автоматически настраивает тоновый диапазон всех цветовых каналов, в то время как фильтр Цветовая кривая позволяет использовать отдельные цветовые каналы, чтобы указать и настроить тон или цвет. Расширенные фильтры, например Цветовая кривая и Увеличение контрастности, позволяют выполнять точную настройку и исправлять разные проблемы, но для их использования необходима практика.
Использование гистограмм
Чтобы оценить и настроить цвет и тон, можно просматривать тоновый диапазон изображения с помощью гистограмм. Например, с помощью гистограммы можно определить скрытые детали на фотографии, которая слишком затемнена из-за недоэкспонирования (фотография, сделанная при недостаточном освещении).
На гистограмме есть горизонтальная столбиковая диаграмма, на которой отображаются значения яркости пикселей на изображении по шкале от 0 (темный) до 255 (светлый). В левой части гистограммы представлены тени изображения, в средней части — промежуточные, а в правой — светлые тона. Высота пиков обозначает количество пикселей каждого уровня яркости. Например, большое количество пикселей в области теней (левая часть гистограммы) обозначает наличие деталей в темных участках изображения.
Гистограммы доступны в следующих фильтрах:
Каждая приведенная выше фотография отличается определенной экспозицией: средняя (вверху), переэкспонирование (в середине), недоэкспонирование (внизу). Гистограммы для каждой фотографии (справа) показывают распределение пикселей от темных к светлым. На фотографии со средней экспозицией пиксели более равномерно распределены по тоновому диапазону.
Настройка цвета и тона с помощью эффектов кисти
Можно настроить яркость, контрастность, оттенок или насыщенность любой части изображения с помощью эффектов кисти. Например, если необходимо сделать объект на фотографии светлее, для осветления необходимой области без влияния на окружающую область можно использовать инструмент Яркость.
Можно использовать заготовки кистей или создать специальную кисть. Дополнительные сведения см. в разделе Создание специальных кистей.
1 . |
Выберите Настройка, а затем фильтр настройки. |
Описание фильтров настройки см. в разделе Обзор фильтров настройки.
Можно сравнить исходное изображение с настроенным изображением, нажав кнопку двойного окна предварительного просмотра в диалоговых окнах фильтров.
Можно настроить цвет и тон в редактируемой области, определив ее до выбора фильтра настройки.
1 . |
Выберите Настройка Увеличение контрастности. |
Выберите параметр Задает входные значения или Задает выходные значения в области Пипетка. Нажмите кнопку Пипетки теней , чтобы взять образец из области теней, или кнопку Пипетки светлых тонов , чтобы взять образец из светлой области.
На гистограмме отображаются настроенные значения в виде черного абриса и исходные значения в виде оттенков серого.
Яркость : используется для осветления или затемнения изображения. |
Оттенок : используется для сдвига всех оттенков по цветовому кругу на угол, указанный в окне Количество. |
Губка : используется для увеличения или уменьшения насыщенности цветов. |
Оттенок : используется для легкой окраски изображения текущим цветом краски. |
Осветление/затемнение : используется для осветления (передержки) или затемнения (недодержки) изображения. В списке Тип кисти выберите заготовку кисти «Осветление» или «Затемнение». |
В окне Настройки кисти нажмите кнопку Накопление на панели Атрибуты мазка. Этот параметр доступен только для некоторых инструментов Эффект. Если окно Настройки кисти закрыто, выберите пункт Окно Окна настройки Настройки кисти.
В окне настройки Настройки кисти нажмите кнопку Источник слияния на панели Атрибуты штриха. Этот параметр доступен, только если кнопка Накопление отключена.
