Можно выровнять объект по элементам изображения или распределить объекты по изображению.
Выравнивание объектов
Объекты можно выровнять относительно друг друга, относительно центра изображения, относительно края изображения, относительно сетки и направляющих. Для получения сведений о выравнивании объектов относительно сетки и направляющих см. раздел Использование направляющих, сетки и линеек.
Можно также интерактивно выровнять объекты с помощью направляющих выравнивании. Дополнительные сведения см. в разделе Использование направляющих выравнивания.
Распределение объектов
Можно распределить объекты путем задания между ними одинаковых интервалов. Объекты можно распределить по вертикали, по горизонтали или в обоих направлениях. Распределение основывается на указании расстояния между центрами выбранных объектов или на указании интервала между близлежащими краями объектов.
2 . |
Выберите Объект Упорядочить Выровнять и распределить. |
3 . |
В области Упорядочить окна настройки щелкните одну из нижеуказанных кнопок для выравнивания объектов по их границе или по центру. |
2 . |
Распределить горизонтально по центру : устанавливает одинаковые интервалы между центральными точками объектов по горизонтальной оси. |
Распределить вертикально по центру : устанавливает одинаковые интервалы между центральными точками объектов по вертикальной оси. |
Распределить вниз : устанавливает одинаковые интервалы между нижними краями объектов. |
По выделению : распределяет объекты по области внутри ограничивающего блока, окружающего эти объекты. |
С дистанцией : распределяет объекты горизонтально и вертикально с интервалом, указанным в полях Интервал. |
Чтобы распределить объекты, требуется выделить несколько объектов.
