• | Применение прозрачности растрового узора |
• | Изменение или создание прозрачности растрового узора |
• | Создание растрового узора на основе импортированного изображения |
Для создания прозрачности можно использовать растровые узоры. Также можно выбрать узорные эффекты прозрачности из личной или общей библиотеки. Можно просматривать доступные узорные эффекты прозрачности, выполнять поиск по ключевым словам, помечать узоры как избранные и сортировать их. Также можно загрузить дополнительные пакеты заливок для использования в качестве узорных эффектов прозрачности. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск и просмотр заливок и эффектов прозрачности.
Применение к объекту растровых прозрачностей.
Можно также создать растровый узор на основе импортированного изображения.
После создания или изменения прозрачности растрового узора можно сохранить ее для дальнейшего использования. Дополнительные сведения см. в разделе Сохранение заливок и эффектов прозрачности.
1 . | Выделите объект. |
2 . | В наборе инструментов выберите инструмент Прозрачность объекта |
3 . | На панели свойств нажмите кнопку Прозрачность растрового узора |
4 . | Откройте меню выбора Прозрачность и дважды нажмите эскиз. |
Данное действие применяется к прозрачности и закрывает меню выбора Прозрачность. Чтобы применить прозрачность, не закрывая меню выбора Прозрачность, нажмите на эскиз прозрачности. |
Сведения о способе поиска эффектов прозрачности в меню выбора Прозрачность см. в разделе Поиск, фильтрация и сортировка заливок и эффектов прозрачности.
4 . | На панели свойств нажмите кнопку Изменить прозрачность |
5 . | В диалоговом окне Изменить прозрачность выберите узор прозрачности в меню выбора Прозрачность. |
6 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Переместите регулятор Прозрачность переднего плана.
Переместите регулятор Фоновая прозрачность.
В области Равномерное нажмите кнопку Радиальное смешение
Установите флажок Сопоставление краев и переместите регулятор.
Установите флажок Яркость и переместите регулятор.
Установите флажок Освещенность и переместите регулятор.
Установите флажок Цвет и переместите регулятор.
Введите значение в поля Ширина прозрачности и Высота прозрачности.
Введите значения в поля X и Y.
Введите значение в поле Наклон.
Введите значение в поле Поворот.
Чтобы сохранить прозрачность, нажмите кнопку Сохранить как новый .
Можно также использовать элементы управления на панели свойств.
5 . | В диалоговом окне Изменить прозрачность нажмите кнопку Создать источник из файла |
6 . | В диалоговом окне Импорт найдите нужное изображение и дважды щелкните имя файла этого изображения. |
