| • | Применение заливки текстурой |
Заливки текстурой представляют собой трехмерные узоры. Можно использовать готовые текстурные заливки (вода, минералы, облака), а также создавать собственные на их основе. Файлы, предназначенные для использования в качестве текстурных заливок, не могут быть импортированы.
При редактировании текстурной заливки можно изменять такие параметры, как мягкость, плотность, яркость и цвета. Каждая текстура имеет свои параметры. После изменения заливки текстурой можно сохранить ее для дальнейшего использования.
Для изменения вида текстурной заливки можно изменить ее атрибуты.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Заливка |
| Если требуется выполнить заливку объекта, перед применением заливки выберите объект с помощью инструмента Указатель |
| 2 . | Нажмите кнопку Текстура |
| 3 . | Нажмите кнопку Изменить заливку |
| 4 . | В диалоговом окне Изменить заливку выберите библиотеку текстур в списке Библиотека текстур. |
| 5 . | Выберите текстуру в меню выбора Заливка. |
| 6 . | Щелкните место на изображении, где необходимо применить заливку. |
В диалоговом окне Изменить заливку введите значения в полях параметров текстуры.
Нажмите кнопку Случайные. При каждом нажатии данной кнопки разблокированные параметры произвольно изменяются, а редактируемая текстура отображается в окне предварительного просмотра.
Щелкните пункт Преобразования и нажмите кнопку Зеркальное отражение плиток по горизонтали или Зеркальное отражение плиток по вертикали.
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях Ширина заливки и Высота заливки.
Нажмите кнопку Преобразования и введите значения в полях X и Y.
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Поворот.
Щелкните пункт Преобразования и введите значение в поле Наклон.
Щелкните пункт Преобразования и нажмите кнопку Смещение строки или Смещение столбца. Введите значение в поле % от плитки.
Щелкните пункт Параметры и введите значение в поле Разрешение растрового изображения.
Нажмите кнопку Сохранить текстуру
Введите значение в поле Прозрачность заливки на панели свойств. Чем выше значение, тем больше степень прозрачности.
Введите значение в поле Допуск на панели свойств. При выборе значения 100 выполняется заливка всего объекта или области.
Выберите режим слияния в списке Режим слияния на панели свойств.
