• | Изменение размеров изображения |
Физические размеры изображений можно изменять путем увеличения или уменьшения их высоты и ширины. При увеличении размеров изображения приложение добавляет новые пиксели между существующими, их цвета определяются цветами соседних пикселей. При значительном увеличении размеров изображений они могут отображаться в растянутом и пикселизированном виде.
Размер изображения на экране зависит от высоты и ширины изображения в пикселях, от уровня масштабирования и от настроек монитора. Поэтому на экране размер изображения может отличаться от размера напечатанного изображения.
1 . | Выберите Изображение![]() |
2 . | Установите любой из следующих флажков. |
• | Со сглаживанием: сглаживание границ изображения. |
• | Сохранить пропорции: исключение искажения благодаря сохранению соотношения ширины и высоты изображения. |
3 . | В области Размер изображения введите значения в одном из указанных полей. |
• | Ширина и Высота: указываются размеры изображения. |
• | % ширины и % высоты: изменение размера изображения в процентном отношении к оригиналу. |
Для получения лучших результатов при изменении размеров изображения рекомендуется использовать значения ширины и высоты, кратные исходным. Например, при уменьшении изображения на 50 % оно выглядит лучше, чем при уменьшении размера на 77 %. При уменьшении изображения на 50 % приложение удаляет каждый второй пиксель. Чтобы уменьшить изображение на 77 %, приложение должно удалять пиксели в произвольном порядке.
