• | Изменение размера бумаги |
При изменении размера бумаги можно изменять размеры печатаемой области, в которой находится изображение и бумага. При изменении размера бумаги увеличивается или уменьшается граница окрашиваемого листа, а не размеры исходного изображения. Однако если уменьшить размер бумаги так, что ее высота и ширина окажутся меньше размеров исходного изображения, исходное изображение будет обрезано.
Можно изменить размер листа вокруг исходного изображения.
1 . | Выберите Изображение ![]() |
2 . | Выберите единицы измерения из списка, приведенного рядом с полем Ширина. |
3 . | Введите значения в следующих полях. |
• | Ширина |
• | Высота |
Если необходимо заблокировать соотношение размеров бумаги, нажмите кнопку Блокировка |
