Цвета фона, переднего плана и заливки можно выбирать в области управления цветом, цветовых палитрах, при помощи программ просмотра цветов, гармонии цветов или смесителей, а также путем взятия образцов цвета из изображения.
Для получения сведений о применении выбранных цветов см. разделы Применение однородной заливкиРисование и Работа с объектами.
Цветовая палитра — это набор образцов цвета. В некоторых программах цветовые палитры известны как «палитры образцов».
Можно выбрать цвета переднего плана, фона и заливки, используя цветовую палитру по умолчанию, в которой содержатся цвета из цветовой палитры RGB.
При создании нового изображения приложение автоматически создает пустую палитру, которая называется палитрой изображения. Она помогает отслеживать используемые цвета, обеспечивая их хранение. Дополнительные сведения см. в разделе Использование палитры изображения.
Библиотеки палитр и настраиваемые цветовые палитры
Цветовые палитры, входящие в библиотеку палитр, нельзя редактировать напрямую. Некоторые из них предоставлены сторонними производителями, например PANTONE, HKS Colors и TRUMATCH. Рекомендуется использовать книгу образцов от производителя, в которой представлен набор образцов цвета, с помощью которых можно точно определить, как будет выглядеть любой цвет при печати.
Некоторые палитры в библиотеках палитр — PANTONE, HKS Colors, TOYO, DIC, Focoltone и SpectraMaster — представляют собой наборы плашечных цветов. Если во время печати создаются цветоделения, то для каждого плашечного цвета требуется отдельная печатная форма, что может значительно повысить стоимость печати. Если необходимо использовать цветоделения, но при этом желательно избежать использования плашечных цветов, то можно преобразовать их в триадные цвета при печати. Дополнительные сведения см. в разделе Печать цветоделений.
Настраиваемые цветовые палитры могут содержать цвета из любой цветовой модели, включая палитры из библиотеки палитр, например палитры плашечных цветов. Можно сохранить настраиваемую цветовую палитру для дальнейшего использования. Для получения дополнительных сведений о работе с настраиваемыми цветовыми палитрами см. раздел Создание и редактирование настраиваемых цветовых палитр.
Если в качестве образца требуется взять цвет из фотографии, то следует учесть, что область фотографии, цвет которой кажется сплошным, на самом деле может иметь оттенки цвета или смешанные цвета. В этом случае в качестве образца можно использовать средний цвет пикселей большей площади. Для выбора образца можно задать область величиной до 3 × 3 пикселей. В изображениях с высоким разрешением величина этой области может быть увеличена до 5 × 5 пикселей. Кроме того, можно взять образец пикселей из выбранной области.
Если требуется взять образцы множества цветов в окне изображения, чтобы потом использовать их, можно сохранить их в настраиваемой палитре. Для получения дополнительных сведений о настраиваемых цветовых палитрах см. раздел Создание и редактирование настраиваемых цветовых палитр.
Программы просмотра цветов позволяют получить представление о диапазоне цветов с помощью одномерных или трехмерных фигур. Программа просмотра цветов по умолчанию основана на цветовой модели HSB, однако можно использовать эту программу и для выбора цветов CMYK, CMY или RGB. Для получения сведений о цветовых моделях см. раздел Общие сведения о цветовых моделях.
Пример программы просмотра цветов
Можно использовать веб-цвета при создании документов, которые будут опубликованы в Интернете. В Corel PHOTO-PAINT можно определить веб-цвета с помощью шестнадцатеричных значений RGB (например, #aa003f).
Выбор цвета с помощью области управления цветом |
1 . | В области управления цветом в наборе инструментов дважды щелкните один из следующих элементов: |
• | Образец цвета переднего плана |
• | Образец цвета фона |
2 . | Переместите регулятор цвета, чтобы задать диапазон цветов, отображаемый в области выбора цвета. |
3 . | Щелкните в области выбора цвета, чтобы выбрать цвет. |
Дважды щелкните образец цвета заливки в области управления цветом, выберите образец однородной заливки и нажмите кнопку Изменить.
Щелкните значок Сброс цвета . Цвета переднего плана и заливки станут черными, а цвет фона — белым.
Цвета переднего плана, фона и заливки можно выбрать также с помощью окна настройки «Цвет». Чтобы открыть окно настройки Цвет, нажмите Окно Окна настройки Цвет.
Выбор цвета с помощью цветовой палитры по умолчанию |
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, щелкните образец цвета.
Названия цветов можно отобразить, наведя курсор на образец.
Цвета переднего плана, фона и заливки можно выбрать также с помощью окна настройки Цвет. Чтобы открыть окно настройки Цвет, нажмите Окно Окна настройки Цвет.
Пример всплывающей цветовой палитры
Выбор цвета с помощью цветовой палитры |
2 . | Перейдите на вкладку Палитры . |
3 . | Выберите цветовую палитру в списке палитр. |
4 . | Переместите регулятор цвета, чтобы задать диапазон цветов, отображаемый в области выбора цвета. |
5 . | Щелкните цвет в области выбора цвета. |
Дважды щелкните образец цвета заливки в области управления цветом, нажмите кнопку Однородная заливка в диалоговом окне Выбор заливки и щелкните пункт Изменить.
Нажмите кнопку Параметры Поменять цвета местами. Меняются местами старый цвет (текущий цвет переднего плана или фона) и новый цвет (выбранный в области выбора цвета).
Каждый образец плашечного цвета в цветовой палитре отмечен небольшим белым квадратом.
Для всех цветов изображения следует использовать одну и ту же цветовую модель; тогда цвета будут согласованы и можно будет более точно представить, как они будут выглядеть в готовых материалах. Для получения дополнительных сведений о точном воспроизведении цветов см. раздел Управление цветом.
Кроме того, доступ к цветовым палитрам можно получить в окне настройки Цвет, нажав кнопку Показать цветовые палитры и выбрав палитру в списке. Если окно настройки Цвет закрыто, выберите Окно Окна настройки Цвет.
Взятие образца цвета |
1 . | Выберите инструмент Пипетка . |
2 . | Щелкните изображение, чтобы выбрать цвет переднего плана. |
Размер образца по умолчанию — 1 пиксель. |
Нажмите кнопку 3 × 3 на панели свойств.
Нажмите кнопку 5 × 5 на панели свойств.
Нажмите кнопку Выбор образца на панели свойств и перетащите курсор в окне изображения, чтобы выделить область.
Нажмите кнопку Управление и щелкните изображение.
В окне изображения появится образец для предварительного просмотра рядом с инструментом Пипетка. Кроме того, рядом с инструментом отобразится информационное окно со значениями компонентов цветовой модели. При взятии образца цвета RGB информационное окно также показывает шестнадцатеричное значение цвета.
Можно также активировать инструмент Пипетка, нажав клавишу E. Нажмите клавишу пробела, чтобы вернуться к предыдущему выбранному инструменту.
Кроме того, можно использовать окно настройки Сведения об изображении, чтобы просмотреть значения компонентов цветовой модели для одного пикселя изображения, например, красный, зеленый и синий компоненты пикселя в изображении RGB или его шестнадцатеричное значение цвета. Если окно настройки Сведения об изображении закрыто, выберите Окно Окна настройки Сведения.
Выбор цвета с помощью программы просмотра цветов |
2 . | Перейдите на вкладку Модели . |
3 . | Выберите цветовую модель в списке Модель. |
4 . | Выберите Параметры, затем Программы просмотра цветов и щелкните нужную программу просмотра цветов. |
5 . | Переместите регулятор цвета. |
6 . | Щелкните цвет в области выбора цвета. |
Выберите инструмент Пипетка и щелкните изображение или рабочий стол.
Щелкните Параметры и выберите Поменять цвета местами. Меняются местами старый цвет (текущий цвет переднего плана или фона) и новый цвет (выбранный в области выбора цвета).
При выборе цвета вне гаммы принтера Corel PHOTO-PAINT позволяет заменить его аналогичным цветом, который входит в гамму принтера. Чтобы заменить цвет, нажмите кнопку Перенести цвет в гамму, которая находится слева от образца Новый цвет. Для получения сведений о цветовой коррекции см. раздел Управление цветом.
Для всех цветов изображения следует использовать одну и ту же цветовую модель, тогда цвета будут согласованы и можно будет более точно представить, как они будут выглядеть в готовых материалах.Рекомендуется использовать в своем рисунке цветовую модель, которая используется для конечного рисунка.
Если выбран цвет, не входящий в гамму принтера, кнопка Перенести цвет в гамму отображается под кнопкой Пипетка.
Можно выбрать цвет заливки, дважды щелкнув образец цвета заливки в области управления цветом. Нажмите кнопку Однородная заливка в диалоговом окне Выбор заливки и щелкните пункт Изменить.
Можно поменять местами старый цвет (текущий цвет переднего плана или фона) и новый цвет (выбранный в области выбора цвета), нажав Параметры Поменять цвета местами.
Кроме того, доступ к цветовым моделям можно получить в окне настройки Цвет, нажав кнопку отображения программ просмотра цветов и выбрав цветовую модель в списке. Если окно настройки Цвет закрыто, выберите Окно Окна настройки Цвет.
Выбор цвета с помощью смесителей |
2 . | Перейдите на вкладку Краскосмесители. |
3 . | Щелкните Параметры, выберите Краскосмесители, затем щелкните Смешивание цвета. |
4 . | Откройте каждое меню выбора цвета и щелкните цвет. |
Для создания перетекания цветов можно использовать только цвета из цветовой палитры по умолчанию. Чтобы использовать для перехода другие цвета, необходимо изменить цветовую палитру по умолчанию.
Выбор веб-цвета |
1 . | Выберите Окно Окна настройки Цвет. |
2 . | В окне настройки Цвет нажмите образец цвета заливки, фона или переднего плана и выберите в списке палитру RGB по умолчанию. |
3 . | Введите или вставьте из буфера значение в поле Шестнадцатеричное значение. |
Независимо от того, используется ли трехзначный (#fff) или шестизначный (#ffffff) формат, окончательное значение будет представлено в шестизначном формате. |
Шестнадцатеричные цветовые значения можно указывать только при работе с цветами RGB.
В случае ввода недействительного шестнадцатеричного значения цвет не изменяется.
Шестнадцатеричные цветовые значения можно просмотреть в строке состояния.
Веб-цвета можно также выбирать из диалоговых окон Цвет переднего плана, Цвет фона или Однородная заливка. Эти диалоговые окна позволяют просматривать и копировать шестнадцатеричные эквиваленты цветов, не входящих в палитру RGB.
