• | Клонирование области изображения или объекта |
• | Ретуширование областей изображения с помощью образцов из библиотеки текстур |
Можно скопировать пиксели из одной области изображения в другую, чтобы закрыть поврежденные или ненужные элементы изображения. Например, можно восстановить оборванный фрагмент или удалить с изображения ненужное лицо, применив клонированные пиксели в области, которую требуется удалить. Кроме того, можно клонировать требуемые элементы изображения и применить их в другой области изображения или в другом изображении. При клонировании объекта вновь клонированные области добавляются в активный объект. Кроме того, можно создавать абстрактные изображения на основе пикселей, позаимствованных из исходного изображения.
Инструмент Клонирование был использован для удаления ожерелья женщины.
1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Клонирование |
2 . | Чтобы нарисовать изображение, откройте меню выбора Кисть на панели свойств, выберите категорию клонирования и сам тип клонирования. |
3 . | На панели свойств укажите требуемые параметры. |
4 . | Щелкните изображение, чтобы задать исходную точку для клонирования. |
Если требуется выполнить сброс исходной точки, щелкните правой кнопкой мыши в области, которую требуется клонировать. |
5 . | Перетащите кисть клонирования в окне изображения для применения пикселей из исходной точки. |
Выберите Импрессионистское клонирование
Нажмите кнопку Переключать накопление
Нажмите кнопку Переключать источник слияния
Удерживайте нажатой клавишу Shift и перетащите курсор в направлении к центру кончика или от него.
Удерживайте нажатой клавишу Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Удерживайте нажатыми клавиши Ctrl + Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Удерживайте нажатыми клавиши Shift + Alt и перетащите курсор в окно изображения.
Удерживайте нажатой клавишу Ctrl и перетащите курсор в окно изображения. Чтобы изменить направление (с вертикального на горизонтальное или наоборот), удерживайте нажатой клавишу Shift.
Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы задать исходную точку для клонирования. Удерживайте нажатыми клавиши Ctrl+Alt+Shift и щелкните в окне изображения, чтобы клонировать прямую линию.
1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Восстанавливающее клонирование |
2 . | На панели свойств укажите требуемые параметры. |
3 . | Щелкните изображение, чтобы задать желаемую исходную точку и текстуру. |
Если требуется выполнить сброс исходной точки, щелкните правой кнопкой мыши в области, которую хотите выбрать. |
4 . | Перетащите курсор через область, которую хотите охватить. |
Нажмите Окно
На панели свойств нажмите кнопку Предварительный просмотр, чтобы отключить эту функцию.
