• | Коррекция искажений перспективы на фотографиях |
• | Интерактивная коррекция искажений перспективы |
Искажения перспективы можно исправить с помощью диалогового окна Выпрямить изображение или интерактивно с помощью инструмента Коррекция перспективы.
Инструмент Коррекция перспективы позволяет исправлять искажения перспективы с помощью расположения ограничивающего блока поверх искаженных элементов. Необходимо перетащить маркеры ограничивающего блока на углы формата изображения, которое заваливается или находится под углом. Для большей точности можно переместить маркеры ограничивающего блока, указав их координаты x и y. Кроме того, в ограничивающем блоке можно отобразить линии сетки. Можно сбросить ограничивающей блок, очистив предыдущие настройки, и переключиться в вид сетки.
Окончательные результаты с включенной обрезкой (слева) и отключенной (справа).
1 . | Выберите Настройка ![]() |
2 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Передвиньте регулятор Вертикальная перспектива. Если изображение отклоняется назад, передвиньте регулятор влево. Часто кажется, что высокие здания на фотографиях заваливаются назад, если фотограф снимал их снизу.
Передвиньте регулятор Горизонтальная перспектива. Если фотокамера размещалась правее снимаемого объекта, следует передвинуть регулятор влево.
Установите флажок Обрезка, а затем флажок Обрезка и изменение разрешения до исходного размера.
1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Коррекция перспективы |
На изображении появляется ограничивающий блок вместе с маркерами угла. |
2 . | Перетащите маркеры на углы элемента изображения, которое должно быть прямоугольным. |
3 . | На панели свойств выберите Применить. |
На панели свойств нажмите кнопку Сетка
Нажмите кнопку Обрезать изображение
Отключение кнопки Обрезать изображение приводит к тому, что изображение отображается с наклоном.
Нажмите кнопку Удалить коррекцию перспективы
Можно выбрать инструмент Коррекция перспективы, нажав на сочетание клавиш Shift+C.
Дважды нажмите на изображение для применения перспективы.
