Пути — это сегменты линий и кривых, которые соединяются квадратными конечными точками, называемыми узлами. Пути можно создавать с нуля, на основе маски или путем дублирования существующего пути. На изображении можно создать несколько путей, однако одновременно на изображении может отображаться только один путь.
Рисование путей
Можно создавать пути Безье и пути свободной формы. При создании пути с нуля первый путь обозначается как Путь 1, последующие нумеруются по возрастанию.
Путь Безье можно создать, расположив узлы на изображении. Узлы соединяются прямыми или изогнутыми линиями. Управляющие точки указывают направление изогнутого сегмента и угол его расположения относительно узла. После создания пути можно более точно отредактировать форму. Для получения дополнительных сведений о формировании путей см. раздел Формирование путей.
Примеры путей Безье
Процесс создания пути свободной формы подобен рисованию линии карандашом. После создания пути вдоль него будет автоматически вставлено необходимое число узлов требуемого типа.
Преобразование путей и масок
Маски можно преобразовывать в пути для обеспечения более гибких возможностей редактирования. При преобразовании маски в путь создается путь, повторяющий край между редактируемой и защищенной областями. Инструмент «Путь» позволяет изменять форму редактируемой области с помощью функций редактирования пути. Например, для создания маски вокруг фигуры сложной формы на изображении можно преобразовать маску в путь и разместить узлы для точной обрисовки фигуры. Затем путь можно снова преобразовать в маску.
Можно также преобразовать путь в маску для обеспечения возможности выбора, вырезания или копирования отмеченной области. Преобразование путей в маски позволяет изменять форму с использованием инструментов маски.
При преобразовании пути в маску маска создается в дополнение к пути, поэтому в изображении отображаются и путь, и маска. Поэтому можно создать объект на основе редактируемой области и переместить его, при этом не изменяя положения пути. Дополнительные сведения см. в разделе Создание объектов.
Дублирование путей
Дублирование пути — это создание его копии. Дубликат пути можно изменить, не затрагивая при этом оригинал.
Для создания нового пути можно нажать кнопку Создать путь в окне настройки Путь. Если окно настройки Путь закрыто, выберите пункт Окно
Окна настройки
Путь.
Можно создать замкнутый путь, щелкнув начальный узел пути.
Окна настройки
Путь.
2 . |
Выберите Маска Создать Путь из маски. |
При преобразовании открытого пути в маску начальные и конечные узлы автоматически соединяются.
При наличии нескольких путей выберите путь, который необходимо преобразовать, щелкнув эскиз пути в окне настройки Путь. Если окно настройки Путь закрыто, выберите пункт Окно
Окна настройки
Путь.
Дубликат пути будет обозначен в окне настройки Путь словом «Copy».
