Творчество
Расширьте творческие возможности с помощью нового режима рисования «Симметрия», уникальных эффектов, новых параметров линий и многого другого.
Симметрия
Симметрия является критически важной частью графического рабочего процесса, так как создает баланс, гармонию и порядок. Симметрия присутствует везде, поэтому элементы проекта будут использовать ее. С этой целью в CorelDRAW 2018 добавлен режим рисования «Симметрия», который повышает продуктивность с помощью автоматизации процессов, занимающих обычно очень длительное время. Он позволяет создавать различные проекты симметрии в режиме реального времени — от простых объектов до сложных калейдоскопических эффектов.
Существует два способа использования режима симметрии. Можно работать в режиме симметрии с самого начала и приступить к симметричному рисованию сразу же. Или можно применить симметрии к существующим объектам или группе объектов (векторным и растровым изображениям).
Режим симметрии можно использовать с множеством инструментов, что обеспечивает беспрецедентную свободу творчества. С симметрией можно экспериментировать разными способами, что раньше было недоступно, — применять в кривых, формах, объектах, тексте. Но также отсутствует ограничение в использовании только простых инструментов проектирования. Возможности использования прозрачности, заливок и многого другого в проектах симметрии открывает целый мир возможностей.
Управлять внешним видом симметрии очень легко. Можно добавлять линии симметрии, настраивать угол отражения и перемещения линии симметрии без зависимости от объектов в группе. А при редактировании исходного изображения или добавления новых узлов или объектов изменения будут повторяться и отражаться в каждой копии.
Блок-тени
Программу CorelDRAW давно используют резчики по винилу, печатники трафаретной печати и создатели знаков, поэтому их отзывы критически важны в разработке каждой версии программы. Учитывая работу с пользователями в данных отраслях, в программу CorelDRAW 2018 добавлен инструмент «Блок-тень», который позволяет добавлять сплошные векторные тени в объекты и текст. Данная удобная функция ускоряет копировально-множительные рабочие процессы с помощью значительного сокращения числа линий и узлов в тенях, уменьшая время получения готового файла для вывода. Это значительно улучшает конечный результат.
Мощные настройки панели свойств позволяют указать точную глубину и направление тени. Данными свойствами в чертеже можно интерактивно манипулировать для достижения задуманного результата. Цвет блок-тени не зависит от вытягиваемого объекта, поэтому нет ограничений в творчестве. Также представлен параметр наложения для обеспечения того, что цвета блок-тени под текстом или объектами с примененной блок-тенью останутся нетронутыми.
Управление углами в пунктирных линиях и абрисах
Благодаря ценным отзывам от наших преданных пользователей в CorelDRAW 2018 добавлены элементы управления внешним видом углов в объектах, тексте и символах, которые используют пунктирные линии. В дополнение к существующей настройке по умолчанию, которая обрабатывает пунктирные линии так, как они нарисованы, можно выбрать два новых параметра для создания отлично спроектированных и определенных углов. Параметр «Выровнять пунктирные линии» обеспечивает отсутствие пустого пространства в углах и в начале и конце линии или абриса путем выравнивания пунктира с конечными и угловыми точками. Параметр «Фиксированные пунктирные линии» создает пунктиры на конечных и угловых точках, которые являются половиной размера первого пунктира в типе пунктирной линии.
Инструмент «Воздействие»
Чтобы сделать проект более эффектным, воспользуйтесь инструментом «Воздействие». При его разработке мы вдохновлялись комиксами и графическими романами, поэтому он прекрасно подходит для быстрого и легкого добавления эффекта движения или сосредоточения внимания на элементе рисунка. Всего за несколько действий можно получить результаты, для которых ранее требовалось много времени и труда. Инструмент «Воздействие» имеет два режима: «Параллельный» используется для добавления линий масштабирования, которые означают движение, и «Радиальный» для добавления ярких лучей фокусировки. Данные эффекты не нарушают общую композицию изображения и представляют собой векторные объекты с различными возможностями настройки, которые легко редактировать с помощью других инструментов. Существует множество стилей линий, которые можно настроить, или можно выбрать случайный порядок настройки инструментов для более естественного вида.
Пуантилизм
Всего за несколько действий можно создать высококачественную векторную мозаику из любого количества выбранных векторных или растровых объектов с помощью эффекта «Пуантилизм». Напоминая технику живописи «Пуантилизм», когда изображение формируется за счет объединения множества точек, эффект прекрасно подходит для создания рекламных проектов на транспорте, декора окон и многого другого. Выбор количества, размера и формы плиток обеспечивает вас неограниченными творческими возможностями. Также существует ряд других параметров, с которыми можно экспериментировать для создания поразительных проектов. Хотя другие решения могут создавать растровые пуантилистические изображения, программа CorelDRAW позволяет выводить эффект в качестве векторной графики.
PhotoCocktail
Промоматериалы, семейные воспоминания или произведения искусства — эффект PhotoCocktail позволяет легко создавать потрясающие фотоколлажи. Начните с фотографии или векторного объекта в качестве основы мозаики, затем выберите библиотеку растровых изображений, которые послужат плитками, и PhotoCocktail сделает все необходимое. Вы полностью контролируете способы объединения элементов, создания коллажа и разрешение конечного результата.
Отзывы пользователей
