• | Открытие и закрытие окна настройки |
• | Перемещение окон настройки |
• | Закрепление плавающего окна настройки |
• | Сворачивание окна настройки |
Окна настройки можно переместить или свернуть, чтобы освободить место на экране.
В качестве примера окна настройки можно привести Диспетчер объектов. В окне настройки Диспетчер объектов отображаются эскизы фона изображения и каждого слоя объекта, а также кнопки команд и параметры, относящиеся к объектам.
• | Выберите Окно ![]() |
Чтобы открыть или закрыть окна настройки, можно также нажать на кнопку Быстрая настройка в правой части окна настройки, а затем установить или снять соответствующие флажки.
Чтобы закрыть окно настройки, можно также нажать кнопку X в строке заголовка. При нажатии кнопки X в строке заголовка все вложенные окна настройки в группе будут закрыты. Чтобы закрыть отдельное окно настроек, нажмите кнопку X на вкладке выбранного окна настроек.
• | Нажмите кнопку Свернуть окно настройки |
Чтобы развернуть свернутое окно настройки, щелкните его вкладку.
