| • | Рисование прямоугольника или квадрата |
| • | Рисование прямоугольника со скругленными, зазубренными или скошенными углами |
| • | Рисование эллипса или круга |
| • | Рисование многоугольника |
| • | Рисование линии |
К изображениям можно добавлять такие фигуры, как квадраты, прямоугольники, окружности, эллипсы и многоугольники. Можно также добавлять прямоугольники и квадраты со скругленными, зазубренными или скошенными углами. По умолчанию фигуры добавляются на изображения как новые объекты. Для фигур можно применить абрис, заливку или отобразить их как отдельные редактируемые объекты. Для получения дополнительных сведений об объектах см. раздел Создание объектов.
Кроме того, к изображениям можно добавлять линии. При добавлении линий можно указать их ширину и прозрачность, а также способ объединения сегментов линии. Цвет линии определяется текущим цветом переднего плана.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Прямоугольник |
| 2 . | Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств. |
| • | Однородная заливка |
| • | Фонтанная заливка |
| • | Растровая заливка |
| • | Заливка текстурой |
| 3 . | Выберите заливку в меню выбора Заливка. |
| Если требуется изменить заливку, нажмите кнопку Изменить заливку |
| 4 . | В окне изображения перетащите курсор до получения прямоугольника требуемого размера. |
| Если необходимо нарисовать квадрат, то во время перетаскивания курсора удерживайте нажатой клавишу Ctrl. |
Нажмите кнопку Без заливки на панели свойств.
Введите значение в поле Абрис на панели свойств, чтобы задать ширину абриса в пикселях.
Нажмите кнопку Цвет абриса
Введите значение в поле Прозрачность на панели свойств.
Текущая заливка отобразится в области управления цветом набора инструментов. Для получения сведений о заливках см. раздел Применение заливок.
Эту процедуру можно использовать для создания объекта. Нажмите кнопку Создать объект на панели свойств после выбора инструмента Прямоугольник .
| 2 . | Выберите один из следующих параметров на панели свойств. |
| • | Закругленный угол |
| • | Угол с выемкой |
| • | Угол с фаской |
| 3 . | На панели свойств введите значение в поле Размер угла. |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Эллипс |
| 4 . | Перетащите курсор в окне изображения до получения прямоугольника или эллипса требуемого размера. |
| Если необходимо нарисовать окружность, то во время перетаскивания курсора удерживайте нажатой клавишу Ctrl. |
Окружность можно нарисовать с помощью инструмента Эллипс, удерживая нажатой клавишу Ctrl во время перетаскивания курсора.
Эту процедуру можно использовать для создания объекта. Нажмите кнопку Создать объект на панели свойств после выбора инструмента Прямоугольник или Эллипс.
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Многоугольник |
| 4 . | Щелкните в том месте, в котором требуется задать точки привязки многоугольника, затем дважды щелкните, чтобы задать последнюю точку привязки. |
Нажмите кнопку Цвет абриса на панели свойств.
Выберите тип соединения в списке Соединения фигур на панели свойств.
Для создания углов 45° удерживайте нажатой клавишу Ctrl при перетаскивании инструмента Многоугольник .
Эту процедуру можно использовать для создания объекта. Нажмите кнопку Создать объект на панели свойств после выбора инструмента Прямоугольник.
| Рисование линии |
| 1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Прямая |
| 2 . | Введите значение в поле Абрис на панели свойств. |
| 3 . | Нажмите кнопку Цвет линии на панели свойств и выберите цвет. |
| 4 . | Нажмите одну из следующих кнопок на панели свойств. |
| • | Острые углы |
| • | Закругленные углы |
| • | Скошенные углы |
| • | Стыкованные углы |
| 5 . | Перетащите курсор в окне изображения, чтобы нарисовать один сегмент линии. |
Эту процедуру можно использовать для создания объекта. Нажмите кнопку Создать объект на панели свойств после выбора инструмента Прямая
Можно задать способ соединения линий: Стыкованные углы, Скошенные углы, Скругленные углы или Острые углы.
