Изображения и объекты можно изменить путем удаления областей. Например, можно удалить часть объекта, чтобы изменить его форму или показать дополнительную часть слоя ниже. Можно также стереть области изображения для выявления фонового цвета или частично стереть результат последнего действия, примененного для изображения.
Инструменты, используемые для удаления, имеют множество параметров, напоминающих параметры кистей, которые контролируют размер, форму и прозрачность для создания уникальных эффектов. Например, можно применить растровую заливку ко всему изображению, увеличить значение прозрачности инструмента ластика, а также создать эффект наложения, частично удалив заливку (последнее действие). Кроме того, можно удалить области изображения на основе цвета. Цвет фона заменяет удаляемый цвет переднего плана.
Для удаления фона использован инструмент Ластик.
![*](images/note.svg)
Удаляемые области откроют находящиеся под ними объекты.
![*](images/tip.svg)
Чтобы сохранить форму объекта, нажмите кнопку Блокировать прозрачность объекта
в окне настройки Диспетчер объектов. Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Окно
Окна настройки
Диспетчер объектов.
Чтобы интерактивно изменить прозрачность, удерживайте нажатой клавишу Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, для отображения регулятора прозрачности.
Чтобы интерактивно изменить размытие, удерживайте нажатыми клавиши Ctrl + Alt и щелкните окно изображения, не отпуская кнопку мыши, ля отображения регулятора размытия.
Если требуется полностью удалить последнее действие, нажмите кнопку Отмена
на стандартной панели инструментов. Для получения дополнительных сведений об отмене см. раздел Отмена, возврат, повтор и затухание действий.
Можно также стереть результат последнего действия, примененного для объекта, но для удаления самого объекта необходимо использовать инструмент Ластик
Можно выбрать цвет переднего плана изображения, выбрав инструмент Пипетка
и щелкнув цвет в окне изображения. Выбранный цвет отображается в поле образца Цвет переднего плана.
Можно быстро выбрать квадратную или круглую форму кисти с помощью кнопки Круглый кончик
или Квадратный кончик
на панели свойств.
