В приложении Corel PHOTO-PAINT можно экспортировать следующие веб-совместимые форматы файлов: GIF, PNG и JPEG.
При установке параметров экспорта можно выполнить предварительный просмотр изображения, используя до четырех различных конфигураций параметров. Можно сравнивать форматы файлов, заготовки параметров, скорости загрузки, степени сжатия, размеры файлов, качество изображений, а также диапазоны цветов. Кроме того, в окнах предварительного просмотра можно выполнять масштабирование и панорамирование.
Выбор веб-совместимого формата файла
Эта таблица представляет собой краткий справочник для выбора веб-совместимого формата файла.
Экспорт изображений на основе палитры
Изображения на основе палитры, такие как изображения GIF и PNG (8 бит) на основе палитры, позволяют сохранять точное цветовое значение для отдельных пикселей. Благодаря этому можно управлять отображением цветов в файле при экспорте. Изображения на основе палитры позволяют добавить прозрачность в файл путем выбора цвета на изображения и применения к нему прозрачности. Для получения сведений см. раздел Создание изображений на основе палитры с прозрачными цветами и фоном.
Настройка предварительного просмотра экспорта изображения |
1 . | Выберите Файл ![]() ![]() |
2 . | Выполните одно или несколько действий, описанных в следующей таблице. |
Нажмите кнопку Полноэкранный просмотр
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по вертикали
Нажмите кнопку Предварительный просмотр, две страницы по горизонтали
Нажмите кнопку Четыре вида предварительного просмотра
Нажмите кнопку Все объекты
Нажмите кнопку Масштаб 1:1 в пикселях
Используя инструмент Панорама
Нажмите кнопку 100 %
Экспорт веб-совместимого изображения |
2 . | В диалоговом окне Экспортировать для Интернета выберите параметры заготовки в списке Заготовка в верхнем правом углу диалогового окна. |
Если необходимо изменить заготовки параметров, измените параметры экспорта в диалоговом окне. |
3 . | Нажмите кнопку Сохранить как. |
4 . | Выберите диск и папку, в которой необходимо сохранить файл. |
5 . | Введите имя в поле Имя файла. |
6 . | Нажмите кнопку Сохранить. |
В области Параметры выберите цветовой режим в списке Цветовой режим.
В области «Дополнительно» установите флажок Встроить цветовой профиль.
Кроме того, можно экспортировать изображение в веб-совместимый формат, выбрав Файл Экспорт и выбрав формат файла в списке Тип файла.
Можно выбрать скорость интернет-соединения в списке Скорость в нижней части диалогового окна.
Изменение размера изображения при экспорте в веб-совместимый формат |
• | В диалоговом окне Экспортировать для Интернета выполните одну или несколько задач, описанных в следующей таблице. |
В области Преобразование выберите единицы измерения в списке Единицы измерения.
В области Преобразование введите значения в поля Ширина и Высота.
В области Преобразование введите значения в поля Ширина % и Высота %.
В области Преобразование установите флажок Сохранить пропорции.
В области Преобразование введите значение в поле Разрешение.
В области Преобразование установите флажок Сохранить размер.
Настройка параметров экспорта растрового изображения JPEG |
1 . | В диалоговом окне Экспортировать для Интернета в списке Формат выберите JPEG. |
В области Параметры выберите параметр качества в списке Качество или введите значение в процентах.
В области Параметры выберите параметр в списке Дополнительный формат.
В области Параметры введите значение в поле Размытость.
В области Дополнительно установите флажок Прогрессивный.
В области Дополнительно установите флажок Оптимизировать.
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цвета документа.
В области Дополнительно установите флажок Использовать параметры цветопробы.
В области Параметры установите флажок Наложение черного.
В области Параметры откройте меню выбора цвета Матовый и выберите цвет.
Определение параметров качества отображения для экспорта веб-совместимых изображений |
В области Дополнительно установите флажок Сглаженный.
В области Дополнительно установите флажок Чередующийся.
Определение параметров цвета для экспорта веб-совместимых изображений на основе палитры |
В области Параметры выберите палитру в списке Цветовая палитра.
В области Параметры выберите параметр смешивания в списке Смешивание и введите значение в поле.
В области Дополнительно установите флажок Встроить цветовой профиль.
В области Параметры щелкните стрелку рядом с полем списка Цветовая палитра и выберите Загрузить палитру.
Выберите инструмент Пипетка на панели инструментов и затем щелкните изображение, чтобы выбрать цвет. В области Параметры нажмите кнопку Добавить в палитру цвета образца
В области Параметры выберите значение в списке Число цветов.
В области Параметры щелкните цвет в цветовой палитре и нажмите кнопку Удалить выбранный цвет.
Можно также применить прозрачность к документу на основе палитры, выбрав цвет на изображении и сделав его прозрачным. Для получения сведений см. раздел Создание изображений на основе палитры с прозрачными цветами и фоном.
