В Corel PHOTO-PAINT предусмотрены фильтры, которые при импорте преобразуют файлы из одного формата в другой. Можно выполнить импорт файла и разместить его в активном окне приложения в качестве объекта. Импортированный файл становится частью активного изображения. Перенесенный файл можно также открыть в новом окне приложения.
При импорте файла можно использовать параметры фильтра импорта по умолчанию или выбрать другие необходимые параметры. Встроенный профиль ICC, содержащийся в файле, можно также сохранить в локальную папку Color.
При импорте растрового изображения можно изменить его разрешение, чтобы изменить количество пикселей, исключить неиспользуемые детали и уменьшить размер файла. Растровое изображение можно также обрезать, чтобы точно выбрать область и размер изображения для импорта.
Можно импортировать картинки и фотографии, содержащиеся на DVD-диске Corel. Можно выполнять поиск изображений по разным критериям, например по имени файла, заголовку, теме, автору, ключевому слову, комментарию и другим свойствам, вложенным в файл. Для получения дополнительных сведений о поиске файлов см. справку операционной системы Windows. Кроме того, просмотр и поиск содержимого можно выполнить с использованием окна Дополнительно. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск содержимого с помощью окна настройки CONNECT.
Изображения Corel PHOTO-PAINT можно экспортировать в файлы различных форматов. Выбор формата файла зависит от того, как изображение будет использоваться в дальнейшем. Для получения дополнительных сведений об экспорте файлов см. раздел Экспорт изображений в файлы других форматов.
Для получения сведений о конкретных форматах файлов см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
![*](images/note.svg)
В диалоговом окне Импорт изображения с диска отображается размер импортируемого изображения и все комментарии, относящиеся к файлу.
![*](images/tip.svg)
Чтобы импортировать файл, можно также открыть его в новом окне приложения. Для получения дополнительных сведений об открытии файла в новом окне приложения см. раздел Открытие изображения.
6 . |
В диалоговом окне Изменение разрешения изображения введите значения в любое из следующих полей. |
Ширина — ширина рисунка в выбранных единицах измерения или в процентном отношении к исходной ширине. |
Высота — высота рисунка в выбранных единицах измерения или в процентном отношении к исходной высоте. |
7 . |
В области Разрешение введите значения в любое из следующих полей. |
По вертикали позволяет задать разрешение рисунка по вертикали в пикселях или точках на дюйм (т/д). |
Если откроется диалоговое окно для формата импорта, задайте нужные параметры. Подробные сведения о форматах файлов см. в разделе Поддерживаемые форматы файлов.
Нельзя увеличить разрешение файла при импорте.
Сверху — область, которую требуется удалить в верхней части рисунка. |
Слева — область, которую требуется удалить в левой части рисунка. |
Ширина — сохраняемая ширина рисунка. |
Высота — сохраняемая высота рисунка. |
При импорте 16-цветные растровые изображения автоматически преобразуются в 256-цветные.
Размер изображения можно также изменить путем перетаскивания поля выделения в окне предварительного просмотра.
Единицы измерения можно изменить, выбрав нужное значение в списке Единицы измерения диалогового окна Обрезка изображения.
