Чтобы обеспечить точность цвета, системе управления цветом требуются совместимые с ICC профили для мониторов, устройств ввода, внешних мониторов, устройств вывода и документов.
Поиск цветовых профилей
Многие цветовые профили устанавливаются вместе с приложением или могут быть созданы при помощи программного обеспечения для создания профилей. Производители мониторов, сканеров, цифровых камер и принтеров также предоставляют цветовые профили. Кроме того, цветовые профили доступны на таких веб-узлах, как:
Установка и загрузка цветовых профилей
В случае отсутствия нужного цветового профиля его можно установить или загрузить в приложении. При установке цветовой профиль добавляется в папку Цвет операционной системы, а при загрузке — в папку Цвет приложения. CorelDRAW Graphics Suite может использовать цветовые профили из обеих папок Цвет.
Встраивание цветовых профилей
Во время сохранения или экспорта документа в формате файла, который поддерживает цветовые профили, последние по умолчанию встраиваются в файл. Встроенный цветовой профиль присоединяется к документу, гарантируя сохранение используемых цветов при просмотре или печати документа другими пользователями.
1 . |
Нажмите Инструменты Управление цветом Параметры по умолчанию. |
2 . |
В области Параметры цвета по умолчанию выберите Загрузка цветовых профилей в списках RGB, CMYK или Оттенки серого. |
Загруженный цветовой профиль доступен также из окна настройки Параметры цветопробы, диалогового окна Печать и диалогового окна Параметры цветов документа.
Следует отметить, что можно загрузить цветовой профиль любого цветового режима из следующих списков: RGB, CMYK или Оттенки серого. Однако после загрузки цветовой профиль будет доступен только из списка соответствующего цветового режима. Например, можно загрузить цветовой профиль RGB из списка CMYK, но этот профиль будет доступен только из списка RGB.
Можно также загрузить цветовой профиль из диалогового окна Параметры цветов документа.
1 . |
Щелкните Файл, а затем выберите одну из следующих команд: |
Встраивание цветового профиля, особенно CMYK, увеличивает размер файла документа.
