Фильмы можно редактировать путем изменения и настройки последовательности кадров. Можно вставлять пустые кадры или файлы фильмов. Можно также перемещать кадры и файлы целых фильмов или изображений. Можно также удалять кадры для уменьшения времени воспроизведения.
Время отображения означает время, в течение которого каждый кадр отображается на экране. При изменении времени отображения изменяется скорость движущихся объектов. Время отображения можно задавать для кадров как по отдельности, так и для нескольких кадров сразу.
2 . |
В поле Окно настройки «Фильм» перетащите кадр в новую позицию списка. |
В окне настройки Фильм красным абрисом выделяется эскиз активного кадра. Это кадр, который отображается в окне изображения. Активные кадры можно редактировать. Активным может быть только один кадр.
Выбранные кадры выделяются синим. Выбранные кадры можно перемещать, удалять и изменять время их отображения. Можно выбирать сразу несколько кадров.
Порядок кадров фильма можно также изменить, нажав кнопку Кадр фильма на панели инструментов Фильм.
2 . |
В поле Окно настройки «Фильм» нажмите кнопку Вставить кадр . |
До: вставка кадров перед кадром, указанным в поле Кадр. |
После: вставка кадров после кадра, указанного в поле Кадр. |
При вставке кадров в частично загруженный фильм место вставки можно определить в окне настройки Фильм. В окне настройки Фильм отображаются действительные номера кадров фильма. В строке состояния фильма, расположенной в нижней части окна изображения, отображается только общее количество кадров в частично загруженном фильме, а не номера кадров.
За один раз в фильм можно вставить до 100 кадров.
Кадры можно также вставлять в фильм с помощью кнопки Вставка кадра
До: вставка файлов перед кадром, указанным в поле Кадр. |
После: вставка файлов после кадра, указанного в поле Кадр. |
Если размер вставленного файла отличается от размера текущего фильма, он приводится в соответствие с размерами текущего фильма.
Чтобы вставить файлы в фильм, можно также выбрать Окно
Панели инструментов
Фильм и нажать кнопку Вставить из файла
Кадры можно также удалить, перейдя к нужному кадру и нажав кнопку Удалить кадры
на панели инструментов Фильм. Если окно настройки Фильм закрыто, выберите пункт Окно
Панели инструментов
Фильм.
Можно изменить время отображения сразу нескольких кадров. Для этого выберите кадры, удерживая нажатой клавишу Ctrl, и введите значение в поле Задержка кадра.
