Corel PHOTO-PAINTпозволяет управлять цветами во время печати, чтобы обеспечить точное цветовоспроизведение. Можно распечатать документ с применением параметров цветов документа или выбрать альтернативные параметры цвета только для печати. Кроме того, документ можно распечатать с использованием параметров цветопробы, ранее заданных в окне настройки Параметры цветопробы.
Помимо этого, можно выбрать способ цветопередачи для эффективной интерпретации цветов, не входящих в гамму, при печати. Выбираемый способ цветопередачи зависит от графического содержимого документа.
Сведения о выборе цветовых профилей печатающего устройства см. в разделе Управление цветом.
Замечания относительно принтеров GDI
Принтеры GDI поддерживают только два цветовых пространства: RGB и оттенки серого. Если документ содержит цвета из нескольких цветовых пространств, например цвета RGB, CMYK и плашечные цвета, перед печатью необходимо преобразовать все цвета в RGB или оттенки серого.
Можно определить, является ли принтер принтером GDI, выбрав пункт Файл Печать и принтер в списке Принтер. Если вкладка PostScript не отображается в верхней части диалогового окна, выбранный принтер является принтером GDI.
В следующей таблице описаны различные способы управления цветом при печати на принтере GDI.
Замечания относительно принтеров PostScript
Большинство принтеров PostScript поддерживают использование в документе нескольких цветовых пространств. Например, документ может содержать цвета из нескольких цветовых пространств, таких как RGB, CMYK и оттенки серого.
В следующей таблице описаны различные способы управления цветом при печати на принтере PostScript.
Перейдите на вкладку Цвет и выберите пункт В исходном формате в списке Вывести цвета как.
Перейдите на вкладку Цвет и выберите цветовой режим в списке Вывести цвета как.
Перейдите на вкладку Цвет, выберите цветовой профиль в списках Вывести цвета как и Коррекция цветов с использованием цветового профиля.
3 . |
Включите параметр Использовать параметры цветопробы для применения параметров цвета, заданных в окне настройки Параметры цветопробы. |
3 . |
В списке Способ цветопередачи выберите один из следующих параметров: |
Перцепционный — подходит для широкого набора изображений, особенно для растровых изображений и фотографий. |
Насыщенность — подходит для векторной графики и сохранения цветов с высокой степенью насыщенности (линии, текст и объекты, имеющие сплошной цвет, например диаграммы). |
