Продуктивность
Повысьте свою продуктивность с помощью усовершенствований производительности и новых высококлассных удобных функций программы CorelDRAW Graphics Suite2018.
Время запуска
Время запуска уменьшено благодаря усовершенствованиям производительности, поэтому теперь можно работать намного быстрее.
Улучшенные векторные изображения
CorelDRAW Graphics Suite 2018 повышает продуктивность с помощью более быстрой визуализации предпросмотра инструментов, кривых, узлов и маркеров, элементов управления эффектами и регуляторов и текста. Большие файлы также открываются намного быстрее, и вы получаете удовольствие от более четкого редактирования комплексных кривых. Кроме того, работать можно намного эффективнее благодаря окна предварительного просмотра инструментов и объектов, которые стали более качественными и понятными для пользователя.
Ускорение работы с помощью текстов и шрифтов
Более быстрая визуализация текста, особенно фигурного текста, позволяет ускорить рабочие процессы проектирования. Кроме того, производительность списка шрифтов в CorelDRAW 2018 была улучшена, поэтому поиск работает еще быстрее.
Ускорение работы с помощью сохраненных в сети шрифтов
Поиск правильного шрифта для задания упрощен благодаря усовершенствованиям Corel Font Manager, которые улучшили процесс отслеживания шрифтов в сети.
Переключение привязки
Привязка может повысить продуктивность, предлагая возможность точного расположения элементов проекта, но пользователи сообщили нам о присутствии в их рабочих процессах этапов с необходимостью быстрого отключения данной функции. С этой целью в CorelDRAW 2018 добавлена функция временного отключения параметров привязки с помощью нажатия кнопки «Отключить привязку». Также можно использовать горячие клавиши клавиатуры для включения или отключения привязки (Alt+Q) или для отключения привязки при изменении расположения без отпускания курсора (Q). Это позволяет плавно перемещать объекты в окне рисования без ограничений привязки. Когда привязка потребуется снова, можно быстро восстановить ее с помощью тех же элементов управления.
Выравнивание и распределение узлов
С момента добавления окно настройки «Выровнять и распределить» стало незаменимым инструментом для профессионалов в области графики из-за быстрого и удобного доступа и экономящих время элементов управления для позиционирования объектов. В CorelDRAW 2018 эти параметры точного выравнивания могут быть использованы на узлах. То, что раньше было медленным ручным процессом, сейчас выполняется без усилий всего за несколько нажатий. Узлы можно выровнять с помощью ограничивающего блока выбора, края или центра страницы, ближайшей линии сетки или указанной точки. При этом узлы выравнивать можно относительно других кривых. Распределение узлов также выполняется намного проще. Между ними по горизонтали или вертикали можно добавить равный интервал с помощью страницы рисования или ограничивающего блока в качестве ориентира.
Предупреждение о невозможности встраивания шрифтов
Другим ускорением рабочего процесса является новое предупреждение, которое отображается при сохранении файла со списком каких-либо шрифтов, которые невозможно встроить. Это упрощает совместные рабочие процессы с помощью идентификации любых шрифтов, которые могут потребоваться коллегам для продолжения работы с документом.
Фильтр шрифтов на основе прав
Можно сэкономить время и обеспечить быстрый и простой обмен файлами благодаря новому фильтру шрифтов «Права». Он позволяет сортировать шрифты на основе четырех общих прав встраивания шрифтов, поэтому с самого начала понятно, какие шрифты использовать при выборе стилей текста. Фильтр предоставляет быстрое понимание того, что пользователи могут сделать с текстом и шрифтами в проекте, доступ к которому им предоставляется. Вы сможете увидеть шрифты, которые невозможно встроить, можно установить на компьютер, разрешены для редактирования текста или доступны только для просмотра и печати.
Применение заливок и эффектов прозрачности и управление ими
Способы взаимодействия пользователей с активами проектов CorelDRAW Graphics Suite 2018 радикально переработаны. Полностью пересмотренный дизайн меню выбора заливки и прозрачности помогает повысить продуктивность при работе с заливками и эффектами прозрачности в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT. Оптимизированный интерфейс пользователя позволяет использовать, создавать и находить заливки и эффекты прозрачности намного быстрее. Можно загружать новые пакеты содержимого, добавлять собственную библиотеку, удобно переносить коллекции активов в любое расположение и изменять свойства активов — все в рамках одного пакета. Кроме того, можно использовать псевдонимы для просмотра содержимого, сохраненного в другой папке на компьютере, на USB-накопителе или в общей сетевой папке.
Чтобы упростить процесс поиска часто используемых заливок и эффектов прозрачности, просто отметьте их как избранные. Во избежание путаницы можно переместить неиспользуемые активы в новую папку или удалить их. Поиск требуемого актива — это просто. Можно просмотреть список избранных и недавних заливок и эффектов прозрачности. Также за один раз можно найти и просмотреть один пакет, папку или список. Чтобы расширить коллекцию заливки, в диалоговом окне «Дополнительно» можно загрузить дополнительные пакеты заливок.
Расположения папок по умолчанию
Для упрощения поиска и обмена активами проекта можно выбрать место сохранения содержимого вместо использования папок по умолчанию. В ответ на запросы пользователей программы CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT теперь позволяют настраивать расположение для сохранения заливок, шрифтов, списков изображений, рамок фотографий, шаблонов и лотков, включая любые, которые созданы или получены от поставщиков интерактивного содержимого.
Индикатор сохранения файлов
При одновременной работе с несколькими документами в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT теперь легче просмотреть файлы, которые содержат несохраненные изменения. Для несохраненных файлов в меню Windows, в строке заголовка и на вкладке документа рядом с именем файла отображается звездочка, поэтому определить состояние работы можно сразу же.
Двухлинейное масштабирование
Благодаря добавлению функции двухлинейного масштабирования в Corel PHOTO-PAINT 2018 доступен еще один параметр увеличения. Он добавляет пиксели с помощью усреднения цветовых значений окружающих пикселей при уменьшении, что предотвращает появление неровных краев и повышает качество отображения резких изображений с подробной детализацией.
Настройка предварительного просмотра и редактирования кривой
Настройка узлов в CorelDRAW 2018 усовершенствована для удобства работы с узлами даже в самых сложных проектах. Когда узлы и маркеры становится трудно увидеть из-за того, что цвет предпросмотра идентичен цвету фона, можно использовать сочетание клавиш (Ctrl+Shift+I) для замены основного цвета второстепенным и наоборот. Также можно отобразить невыбранные узлы без заливки с последующим включением или отключением заливки с помощью сочетания клавиш клавиатуры (Ctrl+Shift+G).
Таймер проекта
CorelDRAW 2018 содержит новый инструмент, созданный для помощи профессионалам в области графики для поддержки организованности, правильного выставления счетов клиентам и предоставления советов по способу их работы. Таймер проекта представляет собой точный ненавязчивый способ отслеживания времени, проведенного в работе над проектом. Он отображается как скрытая панель инструментов поверх окна рисования и полностью настраивается в соответствии с рабочим процессом. Предлагаются разные способы отслеживания и записи задач и проектных сведений. Информация отслеживания сохраняется в документе, который можно экспортировать в файлы электронных таблиц для создания отчетов о расписании.
Расположение объектов вдоль пути
В CorelDRAW 2018 можно расположить объекты любого типа и в любом количестве вдоль пути по вашему выбору. Настройки интеллектуального интервала и вращения помогают настроить сочетания объектов вдоль пути.
Интерактивное выпрямление фотографий
Когда объект на фотографии, например здание или дорога, расположен неверно, это портит общее впечатление от прекрасного снимка. Благодаря новому инструменту «Выпрямление» в Corel PHOTO-PAINT можно с легкостью исправить данные фотографии. Инструмент позволяет вращать искривленные фотографии с помощью интерактивного выравнивания полосы выпрямления относительно элемента на фотографии или указания угла вращения. Все элементы управления легко доступны на экране или на панели свойств, поэтому вас поразит быстрота получения отличных результатов. Можно выбрать вращение изображения по горизонтали, вертикали или просто позволить Corel PHOTO-PAINT решить, какой режим выпрямления сработает лучше всего. Инструмент «Выпрямления» также вращает линзы, маски, объекты и группы объектов. Кроме того, можно обрезать фотографию при выравнивании или не обрезать, но залить края фоновым цветом.
Интерактивное исправление перспективы фотографии
Corel PHOTO-PAINT 2018 сдержит новый интерактивный элемент, который обеспечивает мощные и универсальные возможности дорогостоящего объектива с коррекцией наклона спектра. Благодаря инструменту «Коррекция перспективы» можно исправить здания, ландшафты или предметы на фотографиях, которые отображаются в неправильной перспективе или под углом, отличным от непосредственно фронтального. Прямо в окне изображения можно просто выровнять четыре угловых точки с помощью формы, которая должна быть прямоугольной, с целью настройки всего снимка. Также можно отобразить линии сетки, упрощающие применение правила третей при использовании коррекции перспективы.
Улучшенные изображения, курсоры и маркеры в Corel PHOTO-PAINT
CorelDRAW Graphics Suite 2018 упрощает рисование, применение эффектов и редактирование изображений с помощью улучшенных окон предварительного просмотра, которые удобно просматривать и использовать. Векторные инструменты Corel PHOTO-PAINT, например инструменты пути и линии, также обновлены и стали более наглядными с четко прорисованными узлами и маркерами. Усовершенствованные окна предварительного просмотра позволяют более эффективно редактировать изображение, обеспечивая выделение кончиков кисти и маркеров эффектов относительно фоновых цветов проекта. Теперь работать с интерактивными заливками, прозрачностью, тенями и другими эффектами стало проще, чем когда-либо благодаря интерактивным регуляторам, которые стали более заметны.
AfterShot 3 HDR
Можно бесплатно загрузить Corel AfterShot 3 HDR для CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT и быстро обучиться профессиональному редактированию фотографий. Программа позволяет вносить исправления и улучшения в фотографии RAW или JPEG и применять настройки к тысячам фотографий сразу с помощью инструментов пакетной обработки. Также можно создавать изображения HDR (High Dynamic Range) с помощью модуля HDR, включенного в AfterShot 3 HDR.
А если требуются более мощные функции управления и редактирования фотографий, в диалоговом окне «Дополнительно» можно обновить AfterShot Pro до последней версии.
Экран приветствия
Обновленный дизайн экрана приветствия позволяет быстро приступить к работе при запуске CorelDRAW или Corel PHOTO-PAINT. Он помогает легко создать новый инструмент в обоих приложениях из шаблона в CorelDRAW или из содержимого буфера обмена в Corel PHOTO-PAINT. Также можно перейти к открытому файлу или использовать обновленный список недавних документов, в котором показаны эскизы и свойства файлов. Все параметры рабочего пространства легко доступны, поэтому можно сразу же начать работу в той компоновке пользовательского интерфейса, которая подходит вам больше всего. Усовершенствованный экран приветствия также обеспечивает практически мгновенный доступ к информации о новых функциях, интерактивным учебным ресурсам, галерее исходных изображений, созданных с помощью CorelDRAW Graphics Suite, а также к активам проекта, шрифтам, приложениям и подключаемым модулям.
Отзывы пользователей
