• | Выпрямление изображения |
В диалоговом окне Выпрямить изображение можно быстро выполнить выпрямление растровых изображений. Эта функция удобна при выпрямлении фотографий, снятых или сканированных под углом или содержащих искажения объектива.
Диалоговое окно Выпрямить изображение
Исправление искажения объектива камеры
Поворот и предварительный просмотр
В диалоговом окне Выпрямить изображение изображение можно поворачивать путем перемещения регулятора, путем ввода значения для угла поворота или с помощью клавиш со стрелками. Доступное значение, которое можно задать для угла поворота, составляет от -15° до 15°.
Можно также создать изображение под углом, отключив параметр обрезки, а затем с помощью инструмента Обрезка обрезав изображение в окне рисования. Если параметр обрезки отключен, выпрямленное изображение отображается на цветном фоне.
1 . | Выберите Настройка ![]() |
Если изображение содержит искажение объектива, переместите регулятор Исправить искажение объектива влево, чтобы устранить бочкообразное искажение, или вправо, чтобы устранить подушкообразное искажение. |
2 . | Переместите регулятор поворота изображения или введите значение от 15 до -15 в поле Поворот изображения. |
3 . | При необходимости переместите регулятор Сетка, чтобы настроить размер ячеек сетки. |
4 . | Чтобы обрезать и выпрямить изображение, установите флажок Обрезка изображения. |
Обрезка изображения выполняется в целях сохранения пропорций исходного изображения, и размер получившегося изображения меньше, чем размер исходного изображения. |
Если требуется сохранить ширину и высоту исходного изображения, установите флажок Обрезка и изменение разрешения до исходного размера. Разрешение полученного изображения будет изменено. |
Используя инструмент Панорама
Инструмент Панорама можно использовать только после увеличения изображения.
Щелкните в поле Поворот изображения и нажмите клавишу со стрелкой вверх или со стрелкой вниз.
Нажмите кнопку Сброс.
Нажмите кнопку Все объекты
Нажмите кнопку 100 %
Несмотря на то что в окне предварительного просмотра диалогового окна Выпрямить изображение двухцветное изображение отображается в оттенках серого, получившееся в итоге изображение будет двухцветным.
