• | Настройка параметров переключения между режимом планшета и режимом рабочего стола |
• | Выбор сенсорного рабочего пространства |
Corel PHOTO-PAINT поддерживает управление жестами, сенсорное рабочее пространство и автоматическое переключение рабочих пространств для максимального использования возможностей сенсорных устройств.
Сенсорное рабочее пространство
• | Кнопки и другие элементы интерфейса крупнее, чтобы было удобно их касаться. |
• | Набор инструментов включает только те инструменты, которые скорее всего будут часто использоваться. |
• | В наборе инструментов доступны команды «Отменить» и «Вернуть», а также «Копировать», «Вставить» и «Удалить». |
• | Строка меню убрана из верхней части основного окна. Команды меню доступны при нажатии кнопки меню в нижнем левом углу строки состояния. |
• | В строке состояния можно быстро изменить масштаб, а также найти часто используемые команды и окна настройки. |
Сенсорное рабочее пространство в Corel PHOTO-PAINT
Переключение между сенсорным и стандартным рабочими пространствами
Режим планшета — функция Windows, которая оптимизирует интерфейс для сенсорных устройств. Обычно режим планшета активируется при отсоединении планшета от базы. На базе планшет находится в классическом режиме. Программа Corel PHOTO-PAINTв Windows 10 автоматически переключается на сенсорное рабочее пространство при включении режима планшета. При отключении режима планшета приложение переключается на стандартное рабочее пространство. Можно выбрать рабочее пространство для классического режима и для режима планшета. Кроме того, можно отключить автоматическое переключение режимов.
Кроме того, для адаптации к рабочему процессу можно отобразить и скрыть линейки отдельно для режима рабочего стола и режима планшета. Дополнительные сведения см. в разделе Отображение и скрытие линеек для режимов рабочего стола и планшета.
Также как и другие рабочие пространства, сенсорное рабочее пространство можно выбрать в меню Окно Рабочее пространство.
1 . | Выберите Инструменты ![]() |
2 . | В списке категорий Рабочее пространство выберите Режим планшета. |
3 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Поставьте или уберите флажок Автоматически переключать рабочие пространства в режиме планшета и классическом режиме.
Выберите рабочее пространство в списке Режим планшета.
Выберите рабочее пространство в списке Классический режим.
• | Нажмите Окно ![]() ![]() ![]() |
