• | Интерактивное выпрямление изображения |
Инструмент Выпрямление позволяет интерактивно выпрямлять искривленные изображения и объекты с помощью выравнивания полосы выпрямления относительно формата изображения. После выравнивания полосы выпрямления программа Corel PHOTO-PAINT поворачивает изображение так, чтобы полоса выпрямления была идеально горизонтальной или вертикальной. Инструмент Выпрямление особенно полезен, если изображение имеет сильно выраженный вертикальный или горизонтальный формат, например здание или горизонт.
Для помощи в выборе способа поворота изображения или объекта доступны три режима выпрямления. Режим Авто по умолчанию вращает изображение на основе расположения полосы выпрямления. Для большего контроля можно выбрать режим Вертикально или Горизонтально.
Обрезанное изображение после выпрямления (слева); итоговое изображение без обрезки (справа)
1 . | Выберите инструмент Выпрямление |
На изображении появляется полоса выпрямления с маркерами на конце. |
2 . | Перетащите маркеры полосы выпрямления для выравнивания формата изображения, которое необходимо выпрямить. |
3 . | На панели свойств в списке Режим выравнивания выберите один из следующих параметров. |
• | Авто: автоматическое выравнивание изображения на основе расположения полосы выпрямления |
• | Вертикально: создание вертикально ориентированного изображения |
• | Горизонтально: создание горизонтально ориентированного изображения |
4 . | На панели свойств выберите Применить. |
Перед нажатием инструмента Выпрямление выберите объект.
Введите значение в поле Угол поворота на панели свойств.
Нажмите кнопку Обрезать изображение
Нажмите кнопку Обрезать изображение для отключения перед нажатием кнопки Применить.
Нажмите кнопку Удалить поворот
Совет. Также можно нажать кнопку Esc для сброса полосы выпрямления.
Кроме того, можно выбрать инструмент Выпрямление, нажав сочетание клавиш Shift+X.
Дважды нажмите на изображение для применения поворота.
