• | Окрашивание |
• | Диффузия |
• | Блик объектива |
• | Эффекты освещения |
• | Фотофильтр |
• | Тонирование сепией |
• | Фильтр теней |
• | Машина времени |
Специальные эффекты камеры позволяют имитировать эффекты, создаваемые фотографическими фильтрами, такими как фильтры теней и диффузии. Можно также добавить такие эффекты освещения, как солнечные блики или световые пятна.
Окрашивание |
Эффект Окрашивание (Эффекты Камера
Окрашивание) позволяет заменять все цвета в изображении на один цвет (или оттенок) для создания двухцветного изображения. После этого можно отрегулировать насыщенность или яркость цвета. Цвет с насыщенностью 100% не содержит белого. Цвет с насыщенностью 0 процентов является оттенком серого. Благодаря этому эффекту можно создавать различные одноцветные изображения. Например, коричневый оттенок может использоваться для создания эффекта сепии, имитируя цвета старых фотографий.
Диффузия |
Эффект Диффузия (Эффекты Камера
Диффузия) смягчает общий вид изображения за счет распределения пикселей, в результате которого заполняются пустые участки и устраняется шум. В результате создается эффект мягкой фокусировки используемого фотографами фильтра диффузии. Данный эффект можно сделать сглаженным или размытым.
Блик объектива |
Эффект Блик объектива (Эффекты Камера
Блик объектива) создает круги света на изображении RGB, имитирующие эффект бликов, появляющихся на фотографии, если при съемке камера направлена на яркий свет. Дополнительные сведения см. в разделе Применение эффектов блика объектива.
Эффекты освещения |
Эффекты освещения (Эффекты Камера
Эффекты освещения) позволяет добавлять источники света на изображение в цветовой палитре RGB или в оттенках серого для создания эффекта прожекторного освещения или солнечного света. Можно также применить текстуру для создания выпуклого рельефа. Можно использовать заготовку стиля освещения или текстуры или создать новую заготовку стиля и сохранить ее в списке заготовок. Дополнительные сведения см. в разделе Применение эффектов освещения.
Фотофильтр |
Эффект Фотофильтр (Эффекты Камера
Фотофильтр) позволяет имитировать эффект установки цветного фильтра перед объективом камеры. Можно выбрать цвет фильтра и настроить плотность и освещенность цвета.
Эффект Тонирование сепией (Эффекты Камера
Тонирование сепией) имитирует фотографии, сделанные сепией. Изображения, тонированные сепией, аналогичны черно-белым фотографиям (также известным как фотографии в оттенках серого) за исключением того, что используются коричневые, а не серые тона.
Фильтр теней |
Эффект Фильтр теней (Эффекты Камера
Фильтр теней) создает используемые фотографами эффекты глубины резкости путем настройки области фокусировки на изображении и смягчения окружающей области с помощью применения размытости по Гауссу. Можно установить положение и радиус области фокусировки, настроить края и степень размытия, а также увеличить количество света в окружающих областях. Можно использовать заготовку стиля или создать новую заготовку стиля на основе имеющейся, сохранив ее затем в списке заготовок.
Машина времени |
Эффект Машина времени (Эффекты Камера
Машина времени) позволяет имитировать на целевой фотографии некоторые популярные фотографические стили прошлого. На выбор доступны семь стилей, начиная с 1839 г. и заканчивая 1960-ми годами.
Эффект Машина времени воссоздает фотографические стили прошлого.
