| • | Добавить шум |
| • | Трехмерный стереошум |
| • | Максимум |
| • | Медиана |
| • | Минимум |
| • | Настройка |
| • | Удаление шумов |
| • | Удаление муара |
Применительно к редактированию растровых изображений, шум определяется как отдельные пиксели изображения, напоминающие помехи на экране телевизора. Специальные эффекты шумов позволяют создавать шумы, управлять ими или устранять их.
| Добавить шум |
Эффект Добавить шум (Эффекты
Шум
Добавить шум) создает эффект зернистости путем добавления текстуры на плоское изображение или на изображение с большой степенью смешивания. Можно указать тип и степень шума, добавляемого на изображение. Эффект Добавить шум также является заготовкой линзы.
Эффект Трехмерный стереошум (Эффекты
Шум
Трехмерный стереошум) создает узор шума со смешиванием, в результате чего при просмотре с определенным ракурсом получается эффект трехмерного пространства. Этот эффект особенно подходит для высококонтрастного штрихового рисунка и изображений в оттенках серого. Этот эффект может оказаться трудно уловимым.
| Максимум |
Эффект Максимум (Эффекты
Шум
Максимум) удаляет шум путем настройки значения цвета пикселя в соответствии с максимальными значениями цвета соседних пикселей. Если этот эффект применяется несколько раз, он создает слабый эффект размытости.
| Медиана |
Эффект Медиана (Эффекты
Шум
Медиана) удаляет шум и детали путем настройки значения цвета пикселя в соответствии со средним значением цвета соседних пикселей.
| Минимум |
Данный эффект (Эффекты
Шум
Минимум) удаляет шум путем настройки значения цвета пикселя в соответствии с минимальными значениями цвета соседних пикселей.
| Настройка |
Эффект Настройка (Эффекты
Шум
Настройка) позволяет применить любой из девяти эффектов шумов. Каждый эффект представлен эскизом, благодаря которому можно увидеть, как будет выглядеть применяемый эффект на изображении.
| Удаление шумов |
Эффект Удаление шумов (Эффекты
Шум
Удаление шума) позволяет удалять шум с отсканированных изображений. Шум — это эффект пестроты изображения, образующийся при сканировании или видеосъемке.
| Удаление муара |
Эффект Удаление муара (Эффекты
Шум
Удаление муара) позволяет удалять муар с отсканированных изображений. Муар – это волновой узор, образующийся при наложении двух полутоновых растров с различными линеатурами на одно изображение.
