Clonage de zones d’image
Vous pouvez copier des pixels d’une partie d’une image vers une autre afin de recouvrir des éléments détériorés ou superflus. Par exemple, pour corriger une déchirure ou retirer un personnage d’une image, il suffit d’appliquer des pixels clonés sur la zone à supprimer. Vous avez également la possibilité de cloner les éléments qui vous conviennent et de les appliquer dans une autre partie de l’image ou dans une image différente. Si vous clonez un objet, les zones nouvellement clonées sont ajoutées à l’objet actif. Vous pouvez également créer des images abstraites à partir de pixels prélevés dans l’image d’origine.
Lorsque vous clonez, deux pinceaux s’affichent dans la fenêtre d’image : un pinceau du point source et un pinceau clone qui applique les pixels copiés depuis le point source. Un pointeur en forme de réticule apparaît dans le pinceau du point source pour permettre de le distinguer du pinceau clone. Le pinceau du point source se déplace de la même manière que le pinceau clone lorsque vous déplacez celui-ci dans l’image.
L’outil Clone a été utilisé pour effacer le collier de la femme.
Vous pouvez également corriger des imperfections sans raccords en peignant avec une texture échantillonnée qui correspond à la couleur de la zone environnante. Le pinceau du point de source échantillonne la texture à partir du point de source. Le pinceau cible applique la texture échantillonnée, en la faisant correspondre à la couleur de la zone environnante. Vous pouvez réinitialiser le point source, et vous pouvez utiliser ce même point source pour des coups de pinceau consécutifs.
Certaines imperfections ont été corrigées sur le visage féminin à gauche en peignant avec une texture échantillonnée.
Pour cloner une partie d’une image ou un objet Retour Au Début
Cliquez sur les catégories Clone impressionniste ou Clone pointilliste du sélecteur Pinceau avant de faire glisser le pointeur dans la fenêtre d’image.
Cliquez sur le bouton Activer/Désactiver cumulatif de la barre Attributs coups de pinceau qui s’affiche dans le menu fixe Paramètres de pinceau. Cette option est disponible uniquement pour certains outils Effet et pour l’outil Clone. Si le menu fixe Paramètres de pinceau n’est pas affiché, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Paramètres de pinceau.
Cliquez sur le bouton Basculer entre les sources de fusion de la barre Attributs de tamponnements affichée dans le menu fixe Paramètres de pinceau. Cette option est disponible uniquement lorsque le bouton Activer/Désactiver cumulatif est désactivé.
Maintenir la touche Maj enfoncée et faire glisser la souris vers le centre ou l'extérieur de la pointe.
Maintenez la touche Alt enfoncée, puis cliquez dans la fenêtre d’image sans relâcher le bouton de la souris pour afficher le curseur de transparence.
Maintenez la touche Ctrl + Alt enfoncée, puis cliquez dans la fenêtre d’image sans relâcher le bouton de la souris pour afficher le curseur de transparence.
Maintenir les touches Maj + Alt enfoncées tout en faisant glisser la souris dans la fenêtre d’image.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée tout en faisant glisser la souris dans la fenêtre de l’image. Pour changer de direction (vertical en horizontal ou vice versa), maintenez la touche Maj enfoncée.
Cliquez avec le bouton droit pour définir le point source et commencer le clonage. Maintenez les touches Ctrl + Alt + Maj enfoncées et cliquez dans la fenêtre de l’image pour cloner la ligne droite.
Pour retoucher des zones de l’image avec une texture échantillonnée Retour Au Début
Cliquez sur Fenêtre Menus fixes Paramètre de pinceau, puis sur la flèche déroulante disponible dans les barres du menu fixe Paramètre de pinceau. Spécifiez ensuite les valeurs des attributs souhaités.
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Commentaires
