Création et modification de boutons réactifs
Un bouton réactif est une image interactive qui change d’apparence lorsque vous cliquez ou pointez dessus. Par exemple, la couleur d’un bouton peut changer lorsque vous cliquez dessus ou du texte peut s’afficher lorsque vous positionnez le pointeur de la souris sur ce bouton. Les boutons réactifs sont souvent utilisés en tant que boutons de navigation dans les pages Web.
Création de boutons réactifs
Les boutons réactifs sont créés à partir d’objets, tels que des formes, des coups de pinceau ou du texte. Il est possible d’utiliser un seul objet ou un groupe d’objets, tel qu’une ellipse contenant du texte. Les états suivants sont associés aux boutons réactifs :
Chaque état est constitué d’un ou plusieurs objets.
Les trois états d’un bouton réactif : normal, passage et cliqué.
Modification d’un bouton réactif
Pour modifier les états d’un bouton réactif, il suffit d’ajouter, de modifier et de supprimer des objets pour chaque état. Lors de la création d’un bouton réactif, les objets d’origine sont copiés dans les états « normal », « passage » et « cliqué ». Un objet ajouté à un état de bouton réactif est ajouté à tous les états. Cependant, toute modification apportée à un objet est appliquée uniquement à l’état actif. Vous pouvez également supprimer des objets de l’état actif.
Pour créer un bouton réactif à partir d’une zone modifiable ou de l’arrière-plan, commencez par convertir ces éléments en objets. Pour plus d’informations sur la définition de zones modifiables, reportez-vous à la section Utilisation des masques.
Lors de la création d’un bouton réactif, l’image est découpée en tranches et le bouton réactif devient une tranche. Pour plus d’informations sur la manipulation d’images découpées en tranches, ainsi que sur leur exportation et leur optimisation, reportez-vous à la section Tranchage d’images.
Pour créer un bouton réactif Retour Au Début
Dans le menu fixe Bouton réactif, cliquez sur le bouton Supprimer le bouton réactif .
Dans le menu fixe Bouton réactif, cliquez sur le bouton Modifier le bouton réactif .
Dans le menu fixe Gestionnaire d’objets, les objets de boutons réactifs sont mis en surbrillance et regroupés. En outre, une icône Objet de bouton réactif est placée en regard de leur nom. L’icône Objet de bouton réactif texte indique que l’objet de bouton réactif est du texte.
Comme il est impossible d’exporter des boutons réactifs qui se chevauchent, déplacez-le pour qu’il n’en chevauche plus aucun autre.
Vous pouvez sélectionner un seul objet pour commencer, puis lui ajouter d’autres objets afin de modifier l’aspect du bouton réactif.
Pour modifier un bouton réactif Retour Au Début
Dans le menu fixe Boutons réactifs, cliquez sur Réinitialiser.
Dans la barre d’outils Internet, cliquez sur le bouton Extraire les objets du bouton réactif.
Lorsque vous transformez un bouton réactif en simples objets, les objets composant le bouton réactif sont nommés automatiquement.
Il est impossible de modifier simultanément deux boutons réactifs.
Pour modifier un bouton réactif, il suffit de cliquer deux fois dessus dans la fenêtre d’image.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Modifier le bouton réactif dans le menu fixe Bouton réactif.
Pour ajouter un objet à un bouton réactif Retour Au Début
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Peinture , puis faites-le glisser dans la fenêtre d’image pour créer un coup de pinceau.
Cliquez sur l’outil Texte , cliquez dans la fenêtre d’image, puis saisissez du texte.
Pour plus d’informations concernant l’ajout de formes et de coups de pinceau, reportez-vous à Utilisation d’objets. Pour plus d’informations sur l’ajout de texte, reportez-vous à Création et formatage de texte.
Vous pouvez également créer des objets à partir de l’arrière-plan de l’image et de zones modifiables. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation d’objets.
Par défaut, tous les coups de pinceau sont ajoutés à l’objet actif. Pour créer un objet, vous pouvez également cliquer sur le bouton Nouvel objet dans le menu fixe Gestionnaire d’objets. Si le menu fixe Gestionnaire d’objets n’est pas ouvert, cliquez sur Fenêtre Menus fixes Gestionnaire d’objets.
Pour modifier un objet dans l’état courant d’un bouton réactif Retour Au Début
Pour plus d’informations sur la modification d’objets, reportez-vous aux sections Utilisation d’objets et Modification d’objets.
Vous pouvez également peindre le texte ou en changer la couleur, la surface et la mise en forme. Pour plus d’informations sur la modification de texte, reportez-vous à la section Création et formatage de texte.
Un bouton réactif peut afficher un texte différent pour chacun de ses états (« normal », « passage » et « cliqué »). Pour modifier le texte d’un bouton réactif, sélectionnez l’outil Texte , pointez sur le texte jusqu’à ce que le pointeur prenne la forme d’un curseur, puis sélectionnez le texte. Entrez le nouveau texte à la place du texte actuel.
Pour supprimer un objet de l’état courant d’un bouton réactif Retour Au Début
Si vous supprimez un objet à l’aide de la touche Suppr, l’objet est supprimé de tous les états du bouton réactif.
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Commentaires
