| • | Pour recadrer une image |
| • | Pour recadrer une couleur de bordure à partir d’une image |
| • | Pour recadrer une zone modifiable d’un masque |
Vous pouvez recadrer une image de façon à en supprimer les zones superflues et à améliorer sa composition. Vous pouvez sélectionner une zone rectangulaire à conserver et supprimer le reste de l’image. Vous réduisez ainsi la taille du fichier de l’image sans affecter sa résolution.
Le recadrage permet de supprimer les zones d’une image qui ne vous intéressent pas.
Corel PHOTO-PAINT vous permet également d’effectuer un recadrage autour de la zone modifiable d’un masque. Notez toutefois que l’image obtenue est toujours rectangulaire. Pour plus d’informations sur les masques, reportez-vous à la section Utilisation des masques.
Vous pouvez également changer la taille d’une image sans y ajouter de zones, ni en supprimer, mais en changeant ses dimensions et sa résolution. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Modification des dimensions d’une image, de sa résolution et du format de papier.
| 1 . | Cliquez sur l’outil Recadrer |
| 2 . | Faites glisser la souris pour sélectionner une zone de l’image. |
| 3 . | Cliquez deux fois à l’intérieur de la zone de recadrage. |
Cliquez sur Image
Choisissez une valeur dans la zone de liste Résolution de recadrage de la barre de propriétés.
Cliquez sur le bouton Modifier l’orientation
Vous pouvez masquer le recouvrement de recadrage afin de mieux visualiser l’image en cours de recadrage. Pour ce faire, cliquez sur Image
Recadrer
Recouvrement de recadrage.
Vous pouvez également recadrer une zone d’image. Pour ce faire, cliquez sur l’outil Recadrer et saisissez des valeurs dans les zones Taille et Position de la barre de propriétés.
| 1 . | Cliquez sur Image |
| 2 . | Activez l’une des options suivantes : |
| • | Arrière-plan : permet de recadrer la couleur spécifiée dans l’échantillon de couleurs d’arrière-plan de la zone de contrôle des couleurs de la boîte à outils. |
| • | Premier plan : permet de recadrer la couleur spécifiée dans l’échantillon de couleurs de premier plan de la zone de contrôle des couleurs de la boîte à outils. |
| • | Autre : permet de recadrer la couleur choisie à l’aide du sélecteur de couleur ou de l’outil Pipette |
| 3 . | Dans la zone Tolérance, activez l’une des options suivantes : |
| • | Normal : permet de déterminer la tolérance de couleur en fonction de la similarité des valeurs de teinte entre pixels adjacents. |
| • | Mode TSL : permet de déterminer la tolérance de couleur en fonction de la similarité des niveaux de teinte, de saturation et de luminosité entre pixels adjacents. |
| 4 . | Déplacez le curseur Tolérance pour régler la tolérance de la couleur à recadrer. |
| Vous devrez peut-être essayer plusieurs positions pour le curseur Tolérance avant de réussir la suppression de la couleur de bordure. |
| 1 . | Définissez une zone modifiable dans une image. |
| 2 . | Cliquez sur Image |
Pour plus d’informations sur la définition de zones modifiables, reportez-vous à la section Utilisation des masques.
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
