Détourage d’images
Le Laboratoire de détourage permet de détourer des zones d’une image par rapport à l’arrière-plan environnant. Cette fonctionnalité permet d’isoler certaines zones de l’image tout en préservant le détail des bords, tels que les bords très fins ou flous.
Pour détourer une zone d’image, surlignez ses bords et appliquez une surface afin de définir l’intérieur de la zone. Pour évaluer le résultat, vous pouvez prévisualiser la découpe avec l’arrière-plan supprimé ou sur un arrière-plan gris, blanc ou noir. Vous pouvez aussi prévisualiser le résultat en gardant l’image d’origine affichée en dessous et en affichant le surlignage et la surface. Si nécessaire, vous pouvez retoucher la découpe en ajoutant ou en supprimant des détails le long des bords.
En cas d’erreur, vous pouvez effacer des sections de la zone surlignée et remplie puis recommencer, annuler ou rétablir une action, ou revenir à l’image d’origine.
Par défaut, la découpe est placée en tant qu’objet dans la fenêtre d’image et l’image d’origine est supprimée. Vous pouvez également choisir de conserver à la fois la découpe et l’image d’origine, ou créer un masque de détourage à partir de la découpe.
Opérations du Laboratoire de détourage : (1) Surlignez les bords de la zone d’image. (2) Ajoutez une surface à l’intérieur de la zone. (3) Prévisualisez la découpe et retouchez-la si nécessaire. (4) Importez la découpe dans la fenêtre d’image. (5, facultatif) Placez la découpe sur une image d’arrière-plan.
Certains outils du laboratoire de détourage peuvent être paramétrés. Vous pouvez par exemple personnaliser l’épaisseur du surlignage en changeant la taille de la pointe de l’outil Surligneur. Si une zone d’image est dotée de bords nets, vous utiliserez une ligne plus fine pour définir ses bords avec une plus grande précision. Inversement, si une zone d’image est dotée de bords flous ou fins difficiles à définir, vous utiliserez une ligne plus épaisse. Vous pouvez aussi changer la couleur du surlignage et de la surface pour améliorer la visibilité.
Il est également possible d’effectuer un zoom avant pour mieux voir les détails de l’image ou un zoom arrière pour afficher une plus grande partie de l’image. Effectuez un panoramique pour afficher des zones de l’image qui n’apparaissent pas dans la fenêtre d’aperçu.
Pour détourer une zone d’image Retour Au Début
Cliquez sur l’outil Gomme , puis faites glisser la souris sur la zone surlignée et la surface à supprimer. L’outil Gomme est disponible avant de cliquer sur Aperçu.
Cliquez sur le bouton Annuler ou Rétablir .
Cliquez sur Réinitialiser.
Dans la zone Paramètres d’aperçu, cochez les cases suivantes en fonction de vos besoins :
Dans la zone de liste Arrière-plan, choisissez l’une des options suivantes :
Le Labo de détourage prend en charge les images RVB, CMJN, en niveaux de gris, en 256 couleurs et Lab. Une fois dans le Laboratoire de détourage, les images en niveaux de gris, 256 couleurs et Lab sont automatiquement converties en images RVB ou CMJN, ce qui peut entraîner un léger changement des couleurs. Les couleurs d’origine de l’image sont restaurées après l’application ou l’annulation de la commande Laboratoire de détourage.
Pour passer de l’outil Surligneur à l’outil Gomme et inversement, maintenez le bouton droit enfoncé et faites glisser la souris dans la fenêtre d’aperçu.
Pour passer de l’outil Ajouter des détails à l’outil Supprimer des détails et inversement, maintenez le bouton droit enfoncé et faites glisser la souris dans la fenêtre d’aperçu.
Pour paramétrer les outils du laboratoire de détourage Retour Au Début
Définir la taille de pointe des outils Surligneur, Gomme, Ajouter des détails et Supprimer des détails
Pour ajuster de manière interactive la taille de pointe des outils Surligneur, Gomme, Ajouter des détails et Supprimer des détails, maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser l’outil.
Pour afficher une image dans le Laboratoire de détourage Retour Au Début
Cliquez sur le bouton Zoom ajusté à la page .
À l’aide de l’outil Panoramique , faites glisser l’image jusqu’à ce que la zone à afficher soit visible.
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Commentaires
