Les effets spéciaux de flou modifient les pixels de l’image pour les adoucir, lisser leurs bords, leur appliquer un dégradé ou créer un effet de mouvement.
| Ajustement du flou |
L’effet Ajustement du flou (Effets
Flou
Ajustement du flou) permet d’appliquer à une image les quatre effets de flou représentés par des miniatures. Il est possible de régler l’effet de flou pour accentuer ou adoucir la netteté de l’image, et de prévisualiser celle-ci pendant sa modification. Le filtre Ajustement du flou permet d’améliorer la qualité de l’image ou de créer des effets visuels surprenants.
| Lissage directionnel |
L’effet Lissage directionnel (Effets
Flou
Lissage directionnel) lisse les régions de changement progressif de l’image tout en préservant la texture et le détail des bords. Vous pouvez utiliser ce filtre pour appliquer un léger flou à des bords ou des surfaces de l’image sans modifier la mise au point.
| Flou gaussien |
L’effet de flou Flou gaussien (Effets
Flou
Flou gaussien) produit un effet brumeux et rend l’image floue selon une distribution gaussienne qui étale les informations des pixels vers l’extérieur, en fonction de courbes en forme de cloche. L’effet peut améliorer la qualité des images bitmap avec des bords nets. Déplacez le curseur Rayon pour régler l’intensité de l’effet. L’effet Flou gaussien prend en charge tous les modes de couleur, à l’exception des modes 256 couleurs et noir et blanc.
| Dépixélisation irrégulière |
L’effet Dépixélisation irrégulière (Effets
Flou
Dépixélisation irrégulière) permet de disperser les couleurs de l’image en créant un léger effet de flou avec une déformation minime. Ce filtre est surtout efficace lorsqu’il s’agit de supprimer les bords irréguliers pouvant apparaître sur des dessins au trait ou des images à fort contraste. L’effet Dépixélisation irrégulière est également un type d’objectif prédéfini.
| Filtre passe-bas |
L’effet Filtre passe-bas (Effets
Flou
Filtre passe-bas) permet de supprimer les bords nets et les détails d’une image, en y laissant des dégradés lisses et des zones à basse fréquence. Plus les paramètres spécifiés sont élevés, plus la quantité de détails supprimés dans l’image est importante.
| Flou de mouvement |
L’effet Flou de mouvement (Effets
Flou
Flou de mouvement) créé une illusion de mouvement dans l’image. Vous pouvez spécifier la direction du mouvement.
| Flou radial |
L’effet Flou radial (Effets
Flou
Flou radial) permet de créer un effet de flou qui tourne et s’étend vers l’extérieur à partir du point central spécifié.
| Flou Bokeh |
L’effet Flou Bokeh (Effets
Flou
Flou Bokeh) permet de contrôler la quantité de flou appliquée à l’extérieur d’une zone modifiable et d’ajuster la transition entre la zone de netteté et la zone floue. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Application de l’effet Flou Bokeh.
| Lissage |
L’effet Lissage (Effets
Flou
Lissage) permet d’atténuer les différences qui existent entre des pixels adjacents afin de lisser une image sans en faire disparaître les détails. Ce filtre est particulièrement utile pour supprimer la juxtaposition générée lors de la conversion d’une image 256 couleurs en RVB. L’effet Lissage produit un effet plus prononcé que l’effet Adoucissement. L’effet Lissage est également un type d’objectif prédéfini.
| Adoucissement |
L’effet Adoucissement (Effets
Flou
Adoucissement) lisse et adoucit les bords nets d’une image sans en faire disparaître les détails importants. La différence qui existe entre les effets Lissage et Adoucissement est légère, mais apparaît souvent lorsque les images sont affichées avec des résolutions élevées. L’effet Adoucissement est également un type d’objectif prédéfini.
| Zoom |
L’effet Zoom (Effets
Flou
Zoom) permet de rendre les pixels flous à partir d’un point central. Les pixels les plus proches du centre sont les moins flous.
| Flou intelligent |
L’effet Flou intelligent (Effets
Flou
Flou intelligent) applique un flou sur une image tout en conservant les détails du bord. Cet effet est utile pour conserver les lignes et bords nets, tels que ceux qui forment les lettres d’un texte, lors de l’exportation d’une image en un format de fichier normalement susceptible de réduire la quantité de détails. Cet effet est idéal pour supprimer les bruits et artefacts des images JPEG.
L’effet Flou intelligent permet de lisser les surfaces, tout en préservant la netteté des bords.
Certaines fonctions décrites dans l’Aide ne sont pas incluses dans cette version du produit et sont disponibles uniquement dans CorelDRAW Graphics Suite 2018.
