| • | Para aplicar um efeito de iluminação |
Você pode adicionar fontes de luz a uma imagem RGB ou em tons de cinza para criar a ilusão de pontos de luz, holofotes ou luz solar. Você pode especificar o tipo e número de fontes de luz, a intensidade da luz e sua cor. Você pode também criar relevos aplicando uma predefinição ou modificando a informação do canal de cor. Você pode utilizar um estilo de textura ou luz predefinido ou personalizar um estilo predefinido e salvá-lo na lista de predefinições.
| 1 . | Clique em Efeitos |
| 2 . | Clique na guia Fontes de luz. |
| 3 . | Ative a opção Ponto de luz Tipo. |
| 4 . | Na janela de visualização, arraste o Seletor de fonte de luz |
| 5 . | Digite um valor na caixa Ângulo para definir o ângulo da luz em relação à imagem. |
| 6 . | Mova um dos seguintes controles deslizantes: |
| • | Brilho — permite definir a intensidade da fonte de luz |
| • | Tamanho do cone — permite definir a largura do feixe de luz. Valores mais altos produzem um feixe de luz mais difuso e largo. |
| • | Borda — permite definir a difusão da luz ao longo da borda do feixe |
| • | Opacidade — permite definir a densidade da luz |
| 7 . | Clique na guia Atmosfera e mova o controle deslizante Brilho para ajustar o brilho da imagem inteira. |
Clique no seletor Core escolha uma amostra de cores.
Clique no botão Adicionar luz
Clique no botão Excluir luz
Clique no botão Ocultar/Revelar fonte de luz
Clique na guia Predefinições, escolha uma predefinição que adicione textura à imagem e clique na guia Textura de imagem para definir as propriedades desejadas.
Clique na guia Textura de imagem, escolha um canal de cor na caixa de listagem Canais e modifique as configurações desejadas.
