Aplicar pinceladas
As ferramentas de pintura permitem imitar uma variedade de meios de pintura e desenho. Por exemplo, aplique pinceladas que imitem aquarelas, pastéis, marcadores de feltro e canetas. Por padrão, as pinceladas são adicionadas ao objeto ativo ou ao fundo. As pinceladas podem também ser renderizadas como objetos separados. Para obter informações sobre objetos, consulte Criar objetos.
Aerógrafo
O Aerógrafo é usado para sombreamento.
Pulverizador
As cores são espirradas para adicionar textura.
Pincel de pelo de camelo
É adicionado um efeito decorativo com um pincel de Pelo de camelo.
Escolher o pincéis predefinido
O tipo de ferramenta de pintura e de pincel que você escolhe determina a aparência da pincelada na imagem. Quando se pinta com um pincel predefinido, os atributos de pincel da ferramenta de pintura são predeterminados. Você pode escolher um pincel predefinido no seleto Pincel, que exibe todas as categorias de pincéis e pincéis definidos. Além disso, o seletor Pincel fornece uma visualização de ponta e pincelada e mostra os cinco pincéis usado mais recentemente.
O seletor Pincel permite visualizar e escolher pincéis predefinidos, que são organizados em categorias de pincéis.
Pintar com cor e preenchimentos
A cor da pincelada é determinada pela cor de primeiro plano atual, que é exibida na área de controle de cores. Você pode escolher uma cor de primeiro plano clicando em uma amostra de cor na paleta de cores. Para obter mais informações sobre a escolha de cores, consulte Trabalhar com cores.
Além de pintar com cores, aplique imagens e texturas pintando com um preenchimento. Também é possível aplicar uma pincelada a um caminho. Para obter mais informações, consulte Aplicar pinceladas aos caminhos.
Misturar cores
Os modos de mesclagem controlam a forma pela qual as cores do primeiro plano se misturam com as cores subjacentes Os modos de mesclagem permitem combinar essas cores de várias maneiras para criar novas cores e novos efeitos. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte Entender os modos de mesclagem.
Para pintar com um pincel predefinido Voltar Ao Início
Escolha uma forma de pincel no seletor Forma da ponta na barra de propriedades.
Digite um valor na caixa Tamanho da ponta na barra de propriedades.
Digite um valor na caixa Transparência na barra de propriedades.
Para ajustar a transparência da pincelada de forma interativa, pressione Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de transparência.
Digite um valor na caixa Enevoamento na barra de propriedades.
Para alterar a transparência do enevoamento de forma interativa, pressione Ctrl + Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de enevoamento.
A barra de propriedades fornece opções para alterar os atributos de um pincel predefinido. Após alterar um atributo, o nome do pincel é alterado para Pincel Art. Personalizado. Para obter mais informações sobre pincéis personalizados, consulte Criar pincéis personalizados.
Você pode utilizar este procedimento para criar um objeto clicando em Objeto Criar Novo objeto antes de arrastar o cursor na janela de imagem.
Você também pode escolher um pincel predefinido clicando em uma amostra de pincelada na janela de encaixe Mídia artística. Se a janela de encaixe Mídia artística não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Mídia artística.
É possível também escolher rapidamente uma ponta de pincel quadrada ou redonda clicando no botão Ponta redonda ou no botão Ponta quadrada na barra de propriedades.
Para pintar com uma amostra de cor de uma imagem Voltar Ao Início
Para pintar com um preenchimento Voltar Ao Início
Pinta-se com qualquer tipo de preenchimento. Para obter informações sobre preenchimentos, consulte Preencher imagens.
Para alterar o modo de mesclagem Voltar Ao Início
Comentários
