| • | Para aplicar um preenchimento uniforme |
Os preenchimentos uniformes são o tipo de preenchimento mais simples. São cores sólidas que você pode aplicar a imagens. Preenchimentos uniformes podem ser aplicados ao fundo ou a objetos selecionados.
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique em ferramenta Preenchimento |
| Para preencher um objeto, selecione-o com a ferramenta Seleção de objeto |
| 2 . | Clique no botão Preenchimento uniforme |
| 3 . | Escolha uma cor no seletor Cor de preenchimento na barra de propriedades. |
| 4 . | Clique no local em deseja aplicar o preenchimento na imagem. |
Digite um valor na caixa Transparência na barra de propriedades. Valores mais altos aumentam a transparência.
Digite um valor na caixa Tolerância na barra de propriedades. Um valor 100 preenche o objeto ou a área inteira.
Escolha um modo de mesclagem na caixa de listagem Modo na barra de propriedades.
Você pode escolher as cores para um preenchimento uniforme a partir de uma imagem ou acessando modelos de cores, misturadores ou paletas fixas ou personalizadas. Para obter informações sobre a escolha de cores, consulte Trabalhar com cores.
Os modos de mesclagem controlam a maneira como a cor do primeiro plano ou do preenchimento se mistura com a cor de base da imagem. Você pode alterar a configuração do modo de mesclagem do padrão (Normal) para propósitos específicos de mistura. Para obter mais informações sobre modos de mesclagem, consulte Entender os modos de mesclagem.
Você pode também preencher um objeto selecionado clicando com o botão direito em uma cor da paleta de cores.
