Criar mapas de imagem
Um mapa de imagem é um único gráfico com áreas clicáveis ou pontos de ativação que vinculam às páginas da web. O ponto de ativação é definido utilizando coordenadas em uma imagem, e um URL é atribuído a cada área definida.
Para adicionar efeitos de ativação a uma imagem ou para atribuir formatos de arquivo diferentes ou taxas de compactação a partes de uma imagem, você pode fatiá-la em vez de criar um mapa de imagem. Para obter informações sobre a criação de objetos fatiados, consulte Fatiar imagens.
Criar áreas clicáveis
Os pontos de ativação são criados a partir de objetos. Você pode atribuir um URL e um texto alternativo a um objeto. Também é necessário especificar uma forma para o ponto de ativação. Pode ser um polígono que se aproxime da forma de um objeto, um retângulo correspondente à caixa de destaque do objeto ou um círculo ao redor do objeto.
Para criar um mapa de imagem utilizando uma foto, defina uma área editável para colocar o ponto de ativação e converta essa área em um objeto.
O ponto de ativação no botão da esquerda é retangular e no da direita é circular. Clicar em qualquer parte do ponto de ativação, o ativa.
Exportar mapas de imagem
Para exportar um mapa de imagem, é necessário escolher um dos três tipos de mapa diferentes: lado do cliente, lado do servidor ou lado do cliente/servidor. O tipo de mapa de imagem do lado cliente é o mais comum e é a configuração padrão. Os seguintes arquivos são gerados automaticamente, dependendo do tipo de mapa de imagem escolhido:
Para criar uma área clicável para um mapa de imagem Voltar Ao Início
Para exportar um mapa de imagem Voltar Ao Início
Na caixa de diálogo Salvar arquivo de mapa, ative a caixa de seleção URL padrão e digite um endereço de URL na caixa URL padrão.
Ative a caixa de seleção Incluir informação de cabeçalho de arquivo.
Quando você exportar o mapa de imagem, os objetos serão mesclados com o fundo.
Você também pode definir pontos de ativação para um mapa de imagem, utilizando a barra de ferramentas Internet. Clique em Janela Barras de ferramenta Internet para abrir a barra de ferramenta Internet.
Comentários
