Apagar áreas da imagem
Você pode editar imagens e objetos apagando áreas. Por exemplo, é possível apagar parte de um objeto para alterar a forma ou revelar mais partes da camada abaixo. Você pode também apagar áreas da imagem para revelar a cor de fundo, ou apagar parte da última ação aplicada à imagem.
Muitas das configurações das ferramentas utilizadas para apagar são iguais às dos pincéis. Isto significa que se pode controlar o tamanho, a forma e a transparência para criar efeitos exclusivos. Por exemplo, é possível aplicar um preenchimento de bitmap a toda a imagem, aumentar o valor de transparência da ferramenta borracha e criar um efeito de sobreposição apagando parcialmente o preenchimento (a última ação executada). Também é possível apagar áreas de imagem com base nas cores. A cor de fundo substitui a cor de primeiro plano apagada.
A ferramenta Borracha foi usada para apagar o fundo.
Para apagar parte de um objeto Voltar Ao Início
As áreas apagadas revelam o objeto que está por baixo.
Para manter a forma de um objeto, ative o botão Bloquear transparência do objeto na janela de encaixe Gerenciador de objetos. Se a janela de encaixe Gerenciador de objetos não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Gerenciador de objetos.
Para ajustar a transparência de forma interativa, pressione Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de transparência.
Para ajustar o enevoamento de forma interativa, pressione Ctrl + Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de enevoamento.
Para apagar áreas de imagem e revelar a cor de fundo Voltar Ao Início
Para apagar a última ação aplicada a uma imagem Voltar Ao Início
Para apagar completamente a última ação, clique no botão Desfazer na barra de ferramentas padrão. Para obter mais informações sobre como desfazer, consulte Desfazer, refazer, repetir e dissolver ações.
Você pode também apagar a última ação aplicada a um objeto, mas é necessário utilizar a ferramenta Borracha para apagar o objeto em si.
Para substituir a cor de primeiro plano pela cor de fundo Voltar Ao Início
Você pode selecionar uma cor de primeiro plano na imagem, clicando na ferramenta Conta-gotas e em uma cor na janela de imagem. A cor selecionada é exibida na amostra de cores de Primeiro plano.
É possível também escolher rapidamente uma ponta de pincel quadrada ou redonda clicando no botão Ponta redonda ou no botão Ponta quadrada na barra de propriedades.
Comentários
