Selecionar objetos
Você deve selecionar objetos antes de alterá-los. É possível selecionar um único objeto, objetos cobertos, múltiplos objetos, todos os objetos ou múltiplos grupos de objetos. Quando se seleciona um único objeto, uma caixa de destaque com oito alças de transformação envolve o objeto. Quando se selecionam múltiplos objetos, a caixa de destaque se expande para envolver todos os objetos.
É possível selecionar múltiplos objetos, mas apenas um fica ativo. O objeto ativo ganha um contorno tracejado, denominado marca de seleção. Você pode editar o objeto ativo com preenchimento e aplicação de efeitos especiais.
Ao terminar de fazer alterações nos objetos selecionados, cancele as seleções.
Um objeto é selecionado na imagem à esquerda. À direita, a caixa de destaque indica que ambos os objetos estão selecionados. A marca de seleção do objeto aparece em torno do lagarto, que é o objeto ativo.
Para selecionar objetos Voltar Ao Início
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Seleção de objeto e clique em um objeto.
Clique em Objetos Selecionar objetos.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Seleção de objeto . Mantenha pressionada a tecla Alt e clique até que a caixa de destaque do objeto coberto seja exibida. Esse atalho de teclado permite circular os objetos que estão em camadas.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Seleção de objeto . Clique em um dos objetos, mantenha a tecla Shift pressionada e clique nos outros objetos.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Seleção de objeto . Clique em um objeto de um dos grupos, mantenha pressionada a tecla Shift e clique em um objeto de cada grupo a ser selecionado.
Quando o comando Mostrar marca de seleção no menu Objeto está ativado, um contorno tracejado, denominado marca de seleção, circunda o objeto ativo.
Quando o fundo é selecionado antes de se clicar em Objetos Selecionar todos os objetos, ele é adicionado à seleção — todos os objetos e o fundo ficam selecionados. Quando um objeto é selecionado antes de se clicar em Objetos Selecionar todos osobjetos, o fundo não é incluído na seleção.
Você pode selecionar um objeto clicando em uma miniatura na janela de encaixe Gerenciador de objetos. Se a janela de encaixe Gerenciador de objetos não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Gerenciador de objetos.
Também é possível selecionar objetos na ordem de empilhamento da janela de encaixe Gerenciador de objetos utilizando as seguintes teclas de atalho: pressione Shift + N para selecionar o objeto que está sobre o objeto atual; Shift + P para selecionar o objeto que está sob o atual; Shift + T para selecionar o objeto no topo da pilha; e Shift + B para selecionar o que está na base da pilha.
Para cancelar a seleção de objetos Voltar Ao Início
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Seleção de objeto . Clique em qualquer ponto fora da caixa de destaque do objeto.
Clique na ferramenta Seleção de objeto , mantenha pressionada a tecla Shift e clique em cada objeto na janela de imagem que deseja cancelar.
Clique na ferramenta Seleção de objeto e clique no fundo.
Quando se cancela a seleção um objeto ativo, ele permanece ativo.
Quando o fundo é parte da seleção, clicar no fundo na janela de imagem não cancela a seleção de todos os objetos.
Comentários
