Usar linhas-guia de alinhamento
É possível alinhar objetos de forma interativa usando guias de alinhamento. Linhas-guia de alinhamento são linhas-guia temporárias que ajudam a alinhar objetos conforme são criados, redimensionados ou movidos em relação a outros objetos.
Guias de alinhamento ajudam a alinhar a borda de um objeto com a borda de outro (borda a borda). Além disso, você pode alinhar a borda de um objeto com o centro de outro objeto (borda a centro).
As linhas-guia de alinhamento aparecem quando um objeto é movido.
Se desejar alinhar um objeto a uma determinada distância da borda de outro objeto, você pode definir margens para as linhas-guia de alinhamento. Depois de especificar as margens, você pode escolher como as linhas-guia de borda aparecerão: elas podem seguir uma das margens, as duas e as bordas do objeto. Além disso, é possível usar linhas-guia de alinhamento de margem que dão a habilidade de inserir e deslocar um objeto com relação a outro objeto.
As linhas-guia de alinhamento ficam desativadas por padrão. Você poderá facilmente ativar ou desativar as linhas-guia de alinhamento ou modificar as configurações padrão. Você pode escolher se as linhas-guia de alinhamento aparecerão para objetos individuais de um um grupo ou para a caixa delimitadora do grupo como um todo.
Para ativar ou desativar linhas-guia de alinhamento Voltar Ao Início
Uma marca de seleção ao lado do comando Linhas-guia de alinhamento indica que as linhas-guia de alinhamento estão ativadas.
Você também pode ativar as linhas-guia de alinhamento pressionando Shift + Alt + A.
Para modificar configurações de guia de alinhamento Voltar Ao Início
Ative ou desative a caixa de seleção Ativar guias de alinhamento.
Abra o seletor Cor da linha e escolha uma cor.
Abra o seletor Estilo de linha e escolha um estilo de linha.
Clique no botão Bordas do objeto .
Clique no botão Centros do objeto .
Clique no botão Objetos individuais em um grupo .
Para incluir guias de alinhamento de margem Voltar Ao Início
Abra o seletor Cor da linha da margem e escolha uma cor.
Abra o seletor Estilo de linha da margem e escolha um estilo de linha.
Digite um valor na caixa Margem horizontal, clique no botão Margem horizontal e escolha uma das opções a seguir:
Digite um valor na caixa Margem vertical, clique no botão Margem vertical e escolha uma das opções a seguir:
Clique no botão Bloquear relação .
Desative o botão Bordas do objeto e Centros do objeto .
Clique no botão Margem horizontal e escolha Sem margem horizontal .
Clique no botão Margem vertical e escolha Sem margem vertical .
Você pode deslocar (esquerda) e inserir (direita) linhas-guia de alinhamento.
Comentários
