Os efeitos especiais do Corel PHOTO‑PAINT permitem alterar a aparência de uma imagem. Você pode aplicar um efeito especial à imagem inteira ou utilizar uma máscara ou uma lente para transformar somente uma parte da imagem.
Aplicar efeitos especiais
A seguir são apresentadas todas as categorias de efeitos especiais disponíveis, sendo que cada uma inclui diversos efeitos diferentes. Para obter mais informações, consulte Categorias de efeitos especiais.
Quando aplica um efeito especial, você pode ajustar suas configurações a fim de controlar a forma como o efeito transforma uma imagem. Por exemplo, ao utilizar o efeito de vinheta para emoldurar uma imagem, você pode aumentar o valor do deslocamento e reduzir o valor do desbotamento a fim de diminuir o tamanho e a opacidade da moldura. Com o efeito de aquarela, é possível diminuir o tamanho do pincel para mostrar mais detalhes da imagem ou aumentar o tamanho do pincel para obter um efeito abstrato.
Aplicar efeitos especiais a uma parte da imagem
Você pode aplicar efeitos especiais em uma parte da imagem, definindo uma área editável. Para obter informações sobre áreas editáveis, consulte Trabalhar com máscaras.
Você pode também utilizar uma lente para aplicar um efeito especial a uma parte da imagem. Os seguintes efeitos especiais também são tipos de lente predefinidos:
Quando se utiliza uma lente, as alterações não são aplicadas à imagem; em vez disso elas são vistas na tela por meio da lente. Para obter informações sobre lentes, consulte Trabalhar com lentes.
Repetir e dissolver efeitos especiais
Você pode repetir um efeito especial para intensificar seu resultado. Também é possível dissolver um efeito para diminuir sua intensidade e definir como o efeito é mesclado com a imagem. Para obter informações sobre como repetir e dissolver um efeito especial aplicado, consulte Desfazer, refazer, repetir e dissolver ações. Para obter informações sobre modos de mesclagem, consulte Entender os modos de mesclagem.
| 1 . |
Clique em Efeitos, escolha uma categoria de efeito especial e clique em um efeito. |
Se a imagem contiver um ou mais objetos, o efeito especial é aplicado somente ao fundo ou ao objeto selecionado.
Ao visualizar o efeito especial na janela de imagem, mantenha pressionada a tecla F2 para ocultar a caixa de diálogo de efeito especial.
Alguns efeitos especiais podem afetar a forma do objeto ao qual são aplicados. Para manter o contorno da forma original do objeto, ative o botão Bloquear transparência do objeto
na janela de encaixe Gerenciador de objetos. As áreas que permanecem entre o contorno da forma original e a nova forma do objeto são preenchidas com a cor preta. Se a janela de encaixe Gerenciador de objetos não estiver aberta, clique em Janela
Janelas de encaixe
| 2 . |
Clique em Efeitos Repetir e clique em uma das seguintes opções: |
