| • | 更改图像的尺度的步骤 |
通过增大或缩小图像的高度和宽度,可以更改图像的实际尺度。增大图像尺度时,应用程序会在现有像素之间插入新的像素,像素的颜色基于相邻像素的颜色。如果显著增大图像尺度,则图像可能会出现延展和像素化等情况。
屏幕上的图像大小取决于图像的像素高度和宽度、缩放级别以及监视器设置。因此,图像在屏幕上显示的大小可能不同于打印时的大小。
可以更改图像的高度和宽度,而不用更改分辨率。从左到右:较小尺度的图像、原始图像、较大尺度的图像。
| 更改图像的尺度的步骤 |
| 1 . | 单击图像 |
| 2 . | 启用下列任一复选框: |
| • | 光滑处理 - 使图像中的边缘平滑 |
| • | 保持纵横比 - 通过保持图像的宽度与高度比率避免变形 |
| 3 . | 在图像大小区域的下列某对框中键入相应值: |
| • | 宽度和高度 - 用于指定图像尺寸 |
| • | 宽度 %和高度 %- 可以将图像大小调整为原始大小百分比 |
更改图像的尺度时,可以使用作为原始值因子的宽度和高度值产生更好的效果。例如,将图像大小减小 50% 比减小 77% 得到的图像的效果要好。将图像缩小 50% 时,应用程序会每隔一个像素移除一个像素;要将图像缩小 77%,应用程序必须不规则地移除像素。
