到该页面上的操作步骤的快速链接:
通过修改笔刷属性可以创建自定义笔刷。创建自定义笔刷后,可以将其保存,重复使用。
笔尖属性
笔刷的形状由笔刷笔尖决定。可以修改预设笔尖形状或者从可编辑区域创建笔尖,然后保存。可以调整的笔尖属性包括
柔和边缘 - 您可以指定笔尖边缘的透明度和宽度 |
笔触属性
可以修改的笔触属性包括
平滑 - 您可以指定鼠标快速移动时,笔触的平滑值。值越高获得的曲线越平滑。 |
淡出 - 可以指定笔刷笔触淡出效果的强度。值越高获得的笔刷笔触越短,即笔刷笔触在绘图中较快用完。负值可获得淡入效果。 |
色块属性
可以调整的色块属性包括
间距 - 可以指定沿笔刷笔触长度,色块之间的距离。输入 1 可产生一条实线。较高的值可以分隔笔刷笔触中的色块。 |
扩展 - 可以指定沿笔刷笔触宽度的色块之间的距离。值越高获得的笔刷笔触越厚。 |
笔刷底纹
加载预设的笔刷底纹可以为您提供附加设计选项。可以调整的底纹属性包括
笔刷底纹 - 可以指定应用到笔刷笔触的底纹的量 |
边缘底纹 - 可以指定应用到笔刷笔触边缘的底纹的量。仅当笔尖为柔和边缘时,边缘底纹框才可用。 |
出血 - 可以指定贯穿笔触的笔刷笔触变淡的范围。如果指定保持颜色值,笔刷笔触中的绘图痕迹始终保持一致。 |
保持颜色 - 可以指定笔刷笔触中已指定出血值显示的绘图颜色痕迹范围 |
颜色变化
可以修改的颜色属性包括
| 2 . |
打开属性栏上的笔刷挑选器,选择一种笔刷类别,然后选择一个笔刷。 |
如果笔刷设置泊坞窗尚未打开,请单击窗口 泊坞窗 笔刷设置。 |
| 5 . |
在笔刷设置泊坞窗中,单击下列任意栏上的向下滚动箭头,然后指定任意属性的值: |
单击笔尖属性栏上的 笔尖选项按钮  ,然后单击 添加当前笔尖。
单击笔刷设置泊坞窗上的展开工具栏箭头  ,然后单击 保存笔刷。在 保存笔刷对话框中,键入文件名。
| 3 . |
| 4 . |
在笔刷设置泊坞窗中,单击笔尖属性栏上的笔尖选项按钮 。 |
| 2 . |
| 3 . |
在笔刷设置泊坞窗中,单击笔刷底纹栏上的装入底纹按钮 。 |
| 6 . |
在笔刷设置泊坞窗中,单击笔刷底纹栏上的向下滚动箭头,然后在下列任意框中键入 0 到 100 的一个值: |
笔刷底纹 - 可以调整应用到笔刷笔触的底纹数量 |
边缘底纹 - 可以调整应用到笔刷笔触边缘的底纹数量 |
