到该页面上的操作步骤的快速链接:
图像映射是包含可单击区域的单个图形,或者是链接至网页的热点。系统使用图像上的坐标方位定义热点,并且会为每个定义区域指定一个 URL。
如果要在图像中添加翻转,或者为图像的某些部分指定不同的文件格式或压缩率,您可以切割图像而不是创建图像映射。有关创建切割图像的信息,请参阅对图像进行切割.
创建可单击区域
热点是从对象中创建的。您可以为对象指定 URL 和替代文本。还必须指定热点的形状;它可以是与对象形状紧密结合的多边形、匹配对象的突出显示框的矩形或者是包含对象的圆形。
如果要使用相片创建图像映射,则可以定义要放置热点的可编辑区域,然后将可编辑区域转换为对象。
左侧按钮上的热点为矩形,而右侧按钮上的热点为圆形。在热点上的任意位置单击都可以激活热点。
导出图像映射
导出图像映射时,必须从以下三种不同的映射类型中选择一种:客户端、服务器端或客户/服务器端。客户端图像映射类型最常见,它是默认设置。系统将根据您选择的图像映射类型自动生成以下文件:
如果对象管理器泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象管理器。 |
| 2 . |
在对象属性对话框中单击 WWW URL 选项卡。 |
URL - 指定单击热点时打开的网页的地址或 URL。必须在 Web 地址的域名前面键入 http://。 |
备注 - 指定指向对象时浏览器中显示的替代文本 |
| 1 . |
从导出到 Web 对话框右上角的预设列表框中选择预设设置。 |
| 2 . |
在 HTML 和切割区域,从导出列表框中选择图像映射。 |
在保存映射文件对话框中,启用 默认 URL 复选框,并在 默认 URL 框中键入 URL 地址。
导出图像映射时,对象将与背景合并。
还可以使用因特网工具栏为图像映射定义热点区域。单击窗口
工具栏
因特网,以打开因特网工具栏。
