到该页面上的操作步骤的快速链接:
动画影片包含背景和前景中的对象。
动画影片由一系列称为帧的图像组成。关键元素是背景和移动的对象。背景是动画影片的第一帧。
创建背景
创建动画影片背景时,可以选择背景色、大小、分辨率和颜色模式。也可以使用现有图像创建动画影片背景。此背景图像自动成为新动画影片文件的第一帧,也是仅有的一帧。可以将现有图像添加为背景帧。有关添加帧的信息,请参阅向动画影片中插入帧.
创建移动的对象
在动画影片中,可以从一帧到下一帧将对象小幅度移动来制作对象动画。每一帧均显示对象,除非将该对象组合到背景中使之永久成为当前帧的一部分。有关创建和合并对象的详细信息,请参阅处理对象.
您可以同时查看多个帧来逐帧定位对象。相邻的帧叠放在当前帧上,您可以据此来定位移动的对象。
| 1 . |
单击文件 新建。 |
| 6 . |
在帧数框中键入 1 至 1000 之间的某个值来指定动画影片中的帧数。 |
要为 Web 页面创建 GIF 动画,请从颜色模式列表框中选择 8 位调色板色颜色模式。这将使创建的用于下载的文件较小。有关调色板色颜色模式的信息,请参阅更改图像的颜色模式.
彩色监视器可以显示的最大分辨率是 96 dpi。选择更高的 dpi 会降低回放性能。
| 1 . |
单击窗口 工具栏 动画影片。 |
| 2 . |
单击文件 打开。 |
| 5 . |
在动画影片工具栏中,单击创建动画影片按钮。 |
| 1 . |
在动画影片泊坞窗中,双击要添加背景的帧之前一帧的缩略图。 |
如果动画影片泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 动画影片。 |
| 2 . |
在动画影片泊坞窗中,单击从文件插入 按钮。 |
| 1 . |
使用对象选择工具 选择一个对象。 |
| 2 . |
单击编辑 复制。 |
| 3 . |
单击对象 合并 将对象与背景合并。 |
| 4 . |
单击窗口 泊坞窗 动画影片。 |
| 5 . |
在动画影片泊坞窗中,单击下一帧按钮 。 |
| 6 . |
单击编辑 粘贴 粘贴为新对象。 |
| 8 . |
单击对象 合并 将对象与背景合并。 |
将当前帧叠加到相邻帧上可以在当前帧中精确定位对象。相邻帧显示为半透明。
| 1 . |
单击窗口 泊坞窗 动画影片。 |
| 2 . |
单击动画影片泊坞窗中的叠加按钮 。 |
| 5 . |
使用对象选择工具 在当前帧中选择对象。 |
| 7 . |
单击对象 合并 将对象与背景合并。 |
双击要移动至的帧的缩略图可以重新定位红色的帧叠加滑块。
