Corel PHOTO-PAINT 帮助 :
对象 :
处理对象 : 显示和排列对象
到该页面上的操作步骤的快速链接:
您可以从视图中隐藏对象,也可更改对象的堆栈顺序。
显示和隐藏对象
默认情况下,所有对象均显示在图像窗口中。但是,可以隐藏对象,使其临时变为不可见。
更改对象顺序
在图像中创建多个对象时,对象会以它们的创建顺序依次堆叠。最近创建的对象在堆栈的顶层,图像背景在底层。可以移动图像窗口中的对象以覆盖堆栈顺序中较低层的对象,然而对象始终显示在堆栈顺序中较高层的对象后面。更改对象的堆栈顺序可以使隐藏的对象可见,或者可以将最上层的对象放置在其他对象后面。
更改堆栈顺序可以将自行车放置在盒子后面。
在对象管理器泊坞窗中,单击 对象 缩略图旁边的隐藏/显示图标。 |
如果对象管理器泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 对象管理器。 |
如果对象被隐藏,隐藏/显示图标
将不会显示。
隐藏背景时,会显示方格形透明性网格。要自定义透明性网格,请单击工具
选项。在工作区类别列表中,单击显示。在显示对话框中,修改透明性网格区域中的任意属性。
| 2 . |
单击对象 排列 顺序,然后单击下列按钮之一: |
到前面 - 将选定对象放置在图像中所有对象的前面 |
到后面 - 将选定对象放置在图像中所有对象的后面 |
向前一个 - 将选定对象放置在当前在其前面的对象之前 |
向后一个 - 将选定对象放置在当前在其后面的对象之后 |
逆序 - 反转选定对象的堆栈顺序。只有选中多个对象时,此命令才可用。 |
图像背景始终放置在堆栈顺序的底层,不能将对象放置在背景下面。
为对象分组时,可以考虑将它们放置在堆叠顺序的同一层。所以,不能将对象放置在一个群组中的各个对象之间。
在对象管理器泊坞窗中拖动对象的缩略图至一个新位置,可以更改对象的堆栈顺序。如果对象管理器泊坞窗未打开,请单击窗口
泊坞窗
对象管理器。
还可以使用快捷键来更改对象的顺序。按下 Shift + Page Up 键可以将对象移动到堆栈的顶层;按下 Shift + Page Down 键可以将对象移动到堆栈的底层,但是在背景上面;按下 Ctrl + Page Up 键可以将对象在堆栈顺序中向上移动一层;按下 Ctrl + Page Down 键可以将对象向下移动一层。
