到该页面上的操作步骤的快速链接:
通过装入保存到 Alpha 通道的遮罩,可以修改图像中的当前遮罩。
在图像中装入保存到 Alpha 通道的遮罩时,可以选择用于应用遮罩的遮罩模式。根据所选的遮罩模式,已保存的遮罩或者会替换当前遮罩,或者会与当前遮罩组合。
您还可以从磁盘装入遮罩或颜色遮罩并替换当前遮罩。可以在特定图像区域或整个图像上应用遮罩。
从磁盘装入 Alpha 通道时,可以将该 Alpha 通道中保存的遮罩应用于当前图像。
如果通道泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 通道或图像 通道。 |
| 4 . |
单击遮罩 创建 通道到遮罩。 |
| 1 . |
单击遮罩 装入 从磁盘装入。 |
通过在图像窗口中单击,可以将该遮罩应用于整个图像。如果已在其中创建遮罩的图像的尺度不同于活动图像的尺度,则遮罩会发生延展或压缩以适合活动图像的大小。
| 1 . |
单击遮罩 颜色遮罩。 |
| 3 . |
在打开对话框中,选择存储该颜色遮罩的文件夹。 |
如果在保存当前颜色遮罩之前装入了一个颜色遮罩,则当前颜色遮罩将丢失。
| 1 . |
在通道泊坞窗中,单击对应的展开工具栏按钮,然后单击打开。 |
如果装入已创建遮罩的图像尺度与活动图像的尺度不同,则该遮罩会发生延展或压缩以适合整个活动图像的大小;但是,该遮罩的纵横比可能会发生变化。
