Corel PHOTO-PAINT 帮助 :
文件格式 :
支持的文件格式 : PostScript(PS 或 PRN)
到该页面上的操作步骤的快速链接:
PostScript (PS) 文件使用 PostScript 语言描述文本的布局、矢量图形或用于打印和显示的位图。它们可能包含多页。
PostScript 文件通常文件扩展名为 .ps,但您也可以导入扩展名为 .prn 的 PostScript 文件。扩展名为 .prn 的文件,即通常所知的 Printer (PRN) 文件,包含有关文件应如何打印的指令。即使在计算机上未安装文档创建所用的应用程序,这些文件仍可以使您重新打印文档。
在 CorelDRAW Graphics Suite X7 安装过程中,您可以选择安装 Ghostscript,它是可解释 PostScript 文件格式的应用程序。Ghostscript 可帮助文件导入进程。如果您在安装过程中未安装 Ghostscript,请参阅安装 Ghostscript.
您还可以导入压缩 PostScript (EPS) 文件。有关详细信息,请参阅Encapsulated PostScript (EPS)。
| 1 . |
单击文件 导入。 |
文件 导入命令允许您将文件作为对象放置在活动图像中。如果您希望将 PostScript 文件作为图像打开,请单击文件 打开。 |
| 3 . |
从文件名框旁边的列表框中选择 PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn)。 |
| 7 . |
在转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置。 |
